Lesha
[FAQ] Замена термостата и антифриза на 2Е с ГУРом
в воде открывается!!!!!! ставлю на машину...быстро греется и выпирает антифриз!!!!
Изменено пользователем юрий1
А нижний патрубок всё время холодный что ли? Если по приборке движок нагрелся а нижний патрубок холодный-это термостат чегой то мудрит. Изменено пользователем seryoga
Воздуха в системе нет?
Подскажите пожалуйста!в темноте перепутал канистры и долил тосола вместо антифриза чем это черевато?
Плохо, сливай и заливай нормальный G12++.
антифриз у меня нормальный из бочек! просто что с ним станет если я туда литр тосола влил? видно цвет изменился! по ареометру также -50 почти!
Неизвестно как будет реакция между антифризом и тосолом. Если выпадет осадок какой-нибуть - ничего хорошего не будет.
Поменял помпу и термостат!
С каким усилием натягивать ремень?
Антифриз при рабочей температуре двигателя, выше чем на холодную!это нормально?
тонкий шланг на бачке не продувается,правда я его не снимал,только с бачка и дул ртом он забит или там заслонка какая?
плохо греется, радиатор холодный, из печки горячий воздух на приборке где то 70 что ЭТО O_O
Протупил.....замена термостата!!!!
Проблема такая - выплёвывает антифриз из системы:
- при открытом бачке после нагревания малого контура уровень антифриза поднимается и выливается наружу, но после включения вентилятора уровень снижается, а после его выключения опять поднимается и переливается через край, таким образом вытекает около 2х литров
- при закрытом бачке повышается давление в системе, патрубки дубеют и через какое то время излишки стравливаются через крышку.
Похоже поздно открывается термостат, т.к. по идее выплёскиваться антифриз из открытого бачка не должен.
Вообще какие сейчас термостаты посоветуете? Раньше вроде Behr хвалили.
Что-то мне подсказывает, что при открытом бачке вообще всё нахрен выльется. Не туда роешь, тыШШу раз обсуждалось...
купил термостат wahler решил проверить как работает залил в стакане кипятком а он ни какой реакции это нормально?
уже второй по счёту
@стас77708, Дык кипяток то какой температуры был? Это пальцем мерить так он (кипяток)  горячий, палец кожаный и живой, а термостат железный)))). Ты термометр опусти в свой кипяток и циФири нам выдай .
Изменено пользователем Дядя Леша
термостат открытие 87 градусов! вода как закипела так я и залил его сразу!
Всем привет, хочется узнать компетентное мнение...Купил термостат ВАХЛЕР 4256.87D50 , подойдёт ли на 2е 92г?
Если у вас двигатель 1Y и назрела необходимость в самостоятельной замене помпы с корпусом-- вешайтесь! А всё дело в 2 болтах, спрятанных за креплением генератора. Чтобы кое-как к ним подступиться, необходимо снять ТНВД. :crazy:
Не верю, что подобную конструкцию придумали щепетильные немцы. :wall:
p.s. сорри, ошибся с темой) Перенесите плз в соседнюю.. )
согласен что геморно откручивать эти 2 болта, я их когда открутил то сделал пропил на + , когда собирал то сначала закручивал эти 2 болта отвёрткой а потом остальные, неохота было снимать насос
думаю не подойдёт, если судить по размерам
я себе брал погорячее термостат  4255.92 D
в оригинале идёт  044 121 113 и дальше смотри заменители
В магазине чего не возьми, всё окажется не то.. Понадеялся, что не подведут, а оказалось как всегда,блин))))
Ан нет, вроде подходит по размерам то...
ну смотри сам
А если  термостат открывается на  80 гр по приборке, на 100-105 по приборке работает 2 скорость.
По трассе  летом  держится максимум 80-85.
Зимой может на 70 лечь.
Встаешь  в пробку или останавливаешься  нагревается довольно быстро  до 90, потом и до срабатывания вентиляторов.
Таки что делать? )
- Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок)
- термостат, как я понял, не залипает, открывается  на 80, минут через 5-8 после  холодного старта, при температуре воздуха  около 10гр.
- поставить картонку перед радиатором
- попробовать заменить термостат на более  горячий , сейчас  неизвестно какой стоит.
Меняй термостат...
Получишь фонтан кипятка
Приборка далеко не показатель. Может датчик температуры на приборку врать.
 @Lesha,
Ну онже пишет что на 90 карлсон срабатывает.
Изменено пользователем Nessus
Приборка примерно точно показывает. 110 и мигающую лампочку она тоже умеет показывать )).
Замер хочу сделать на холодную без фонтана)
Хех))ето как?
Изменено пользователем МаксА
