Lesha
[FAQ] Замена термостата и антифриза на 2Е с ГУРом
С минимальные погрешностью
Изменено пользователем Nikita323
Получишь фонтан кипятка
Если на холодном двигателе открыть бачок ОЖ, вставить туда термометр и греть до 90 градусов, то не будет фонтана. Проверено.
Проблема с замером температуры ), оказалось инфракрасный термометр не совсем исправен
А если  термостат открывается на  80 гр по приборке, на 100-105 по приборке работает 2 скорость.
По трассе  летом  держится максимум 80-85.
Зимой может на 70 лечь.
Встаешь  в пробку или останавливаешься  нагревается довольно быстро  до 90, потом и до срабатывания вентиляторов.
Таки что делать? )
- Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок)
- термостат, как я понял, не залипает, открывается  на 80, минут через 5-8 после  холодного старта, при температуре воздуха  около 10гр.
- поставить картонку перед радиатором
- попробовать заменить термостат на более  горячий , сейчас  неизвестно какой стоит.
я за картонку)
температура ож в бачке и на фленце гбц разная
у меня в бочке 90
на фленце 99
у тя не испревен термостат и его надо поменять и не мучать себе головую
Изменено пользователем dedsaintp
Какая сложна процедура получилась у Лёхи,, я что ы поменять термостат снимал помпу, на много легче и быстрее получается
Я так же делал
Господа, назрела замена термостата, купил термостат и фланец как в первом посте, двигун 2е с гидрачем.каково же было моё удивление когда фланец не подошел. У меня колхоз или на одно и то-же пихло устанавливаются разные фланцы?
одно и то-же пихло устанавливаются разные фланцы? - да
Хорошо было бы об этом указать в начале темы.
А то выбросил 200р на ветер.
200р
Бедолага. Может тебе скинутся всем форумом? А то такая весомая потеря,сам-то можешь не справится..
Чой та? ТС наваял отчет по проделаным работам по своей машине, он же не указывал - Все что я делал подходит для всех двс 2е?.  Вам милостивый государь следовало бы перед покупкой удостовериться, что приобретаемые детали соответствуют комплектации
Вашей машины . Хотя бы под капот заглянуть что ли... Без обид.
Ну не перевелись же еще доверчивые люди. Тема занесена в FAG- двигатель тот-же , гидрач есть -берем то, что указано. И попадаем в просак. И все же я думаю автору не составит труда добавить в скобках( для таких как я ), что перед покупкой нужно убедиться какой именно стоит. Да и когда покупал на Маршале фланец- никто не спросил какой у меня стоит, дали без вариантов этот.
Ок. Добавим немного инфы. До 92 г выпуска покупающим фланец без разницы какой комплектации у вас 2е. После 92 вам необходим фланец
037 121 619 A
Тот что изогнутый. Как то так. Так устроит?
"Да и когда покупал на Маршале фланец- никто не спросил какой у меня стоит, дали без вариантов этот".  Меняйте продавца -))
Изменено пользователем Tailor
Премного благодарен.первая иномарка,первая покупка запчастей-буду бдительнее.за темку спасибо все поменял без проблем.
Маршал это самое дешевое место, зачем там покупать?
А где покупать на севере города?
Фин бан= комисара смирнова... напротив магаза масло смазки....
Вот наш термостат. Запомните положение термостата - рёбра термостата не должны мешать протоку ОЖ, иначе будете кипеть аки самовар.
тоже менял термостат, поставить как на фото не получилось, мешает выступ на двигателе. фланец оригинал
пришлось ставить немного боком
термостат тот что справа, если не изменяет память то Wahler 4255.92 D
post-10040-0-93365800-1454248320_thumb.jpg post-10040-0-69924000-1454248390_thumb.jpg
 авто не кипит...
заказал термос на 92 градуса. Теперь вот думаю не многовато ли?
я себе ставил на зиму как крайнее решение, на лето думаю многовато будет....
дай номер может кому пригодится
028 292 0001
