bados2 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 Подскажите пож когда поворачиваешь ключ на пол оборота должны ли загораться все лампочки на приборке или нет? А то у меня загораеться только ОЖ и все? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 по-моему должны загораться диод давления масла - должен замигать, должен загореться диод ож Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bados2 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 все понятно, а я думал все должно загораться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Минуточку!А лампа зарядки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 При включении зажигания должна загорется лампа зарядки(аккумулятор), Замигать лампа давления масла(масленка) и несколько раз мигнуть и погаснуть лампа температуры ОЖ(градусник) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
