Even1916 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Народ, подскажите, пожалуйста, ламеру, как снять внутреннюю сторону люка, не разбирая его полностью. Хочу обклеить эти части винилом. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat7777 1 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Мне тоже сие действие предстоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 (изменено) Народ, подскажите, пожалуйста, ламеру, как снять внутреннюю сторону люка, не разбирая его полностью.[/url]Снять внутреннюю обшивку крыши, и сдернуть нужную тебе часть назад. Люк снимать не нужно. Изменено 28 Июня 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Спасибо. А назад выходят обе части или только внешняя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Обе. Перевернешь ее, поймешь как там все. Надо будет 3 болтика отвернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Понятно. Будем делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 уже не помню в точности, давно делал, но есть ощущение, что эту обшивку можно снять не снимая потолок, по-крайней мере первым делом нужно ее сдвинуть назад, приподняв задний край ободка при приоткрытом люке и постучав по нему кзаду, выбив из креплений, потом обшивка в сборе уедет назад и вроде как ее можно повернуть вдоль и вытащить, но не уверен, сам снимал при снятом потолке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Расскажите еще, пожалуйста, вкратце, как потолок снять, чтоб не копаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Вот именно обшивку люка снимают так: 1. люк надо поднять - типа, не сдвигать, а чтоб он открылся наверх, 2. потом осторожненько, но уверенно сдвинуть эту рамку назад, чтобы вышли из-под нее пружинные упорчики, которые ее и поднимают, 3. и отодвинуть обратно в исходное положение до тех пор, пока обивки из положения под углом вернется в горизонтальное положение, но без крышки люка 4. и обшивку можно сдвигать назад. Но теперь соталось самое малое - снять потолок и, сдвинув надад обивку люка, сдвинуть ее из направляющих. Люк снимать естественно не надо. А потолок снять просто: 1. отвинчиваешь саморезы, держащие пластик стоек, 2. снимаешь пластик, 3. отвинчиваешь козырьки, центр панель с плафоном, 4. вынимаешь сзади пластик, планку сзади потолка, 5. вынимаешь по бокам сверху проемов белые крепежные плассмаски (движением горизонтально влево), 6. снимаешь окантовку отверстия люка 7. и потолок падает тебе на голову, его надо вынуть из салона. Если универсал - тебе повезло, если седан - то надо опустить спинки передних сидух и через заднюю дверь вынимать его, аккуратненько.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Универсал. Повезло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Если в свое время, менялось лобовое стекло, то герметиком, могло прихватить потолочную обшивку в районе солнце защитных козырьков. У меня так было, все открутил и снял, а не вываливался. Немного грубой силы и острого лезвия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
