Vladka
Вакуум в бензобаке
Заправляю машину: открываю крышку бензобака и слышу, как воздух со свистом врывается в бак - там вакуум после "отсосаного" насосом бензина. Сначала решил, что это не очень большая проблема и не обратил внимание. Кончилось тем, что машина перестала" тянуть", работала так, будто на 2-х цилиндрах. Сначала не понял, стал искать причину в электрике. Потом случайно загляную под машину: бензобак "втянулся" так, что низ прижался к верху (хорошо еще, что он пластиковый - выпрямился после заправки). Понял, что насосу просто напросто не хватает силы качать бензин из-за вакуума. Стал ездить с приоткрученной крышкой бака - все ОК.
Как я понимаю, воздух должен поступать через крышку. Сегодня поехал на Маршал, купил новую крышку. Доехал до ЗСД и снова машина не тянет. Вернулся, возвратил крышку как "бракованную". В другом отделе купил другую, уже без ключа, сразу предупредил о возможном возврате, т.к. заподозрил, что дело не в крышке. Через 10 минут вернул. Теперь думаю, что воздух должен поступать через какой-то канал, который, видимо, забился.
Может кто подскажет - где и как это устранить.
Заранее всем спасибо!
99% - что закоксован адсорбер (или абсорбер - уже не знаю, как правильнее будет).
Это тот, что под капотом? Неужели через него происходит разряжение? И что, теперь его только менять на новй, почистить нельзя?
виноват не сам адсорбер, а клапан - могло заклинить в открытом положение или с шлангами напутано
а еще в крышке бензобака клапан есть.
ты пока до конца крышку не закручивай, только наживи
Ога, туда по крайней мере идет из бака дренажная труба. Через крышку, как ты уже убедился - воздух толком не проходит.
Да чистит народ, уголек новый засыпают, колхозят потихоньку... Тут где-то есть фотоотчет вроде даже. А новый сотку баксов стоит - дорого канечно, за такую-то примитивную конструкцию...
повторюсь, когда в баке вакуум адсорбер не коим боком не может быть виноват, тк это всего лишь емкость для сбора паров!!!
и разряжение происходит не постоянно, им (разряжением) управляет клапан на пути к коллектору.
так что либо крышка в баке, либо клапан в моторном
Ну давай посмотрим: из бака идет три шланга: два для циркуляции бенза, третий - в абсорбер. При образовании излишнего давления (пары) - они будут выплеваваться в абсорбер, а если будет излишнее разряжение - то без всяких клапанов бак соснет воздуха. Клапан продувки абсорбера - лишь забирает пары во впускной коллектор, и если даже этот клапан не будет работать - то, имхо, ничего страшного не произойдет. Имхо - таки у автора спекся уголь в абсорбере и он перестал прокачиваться.
Поменяй крышку бензобака.
Угу, купить третью крышку - авось эта будет пропускать достаточно воздуха? Уж лучше имеющуюся до конца не крутить...
Вкратце физика процесса такова: клапан продувки открывается и начинает со страшной силой сосать воздух в коллектор - поскольку уголь в абсорбере закоксован и не пропускает воздуха - воздух, ессно, начинает высасываться из бензобака, создавая там вакуум.
приходят они туда не из-за избыточного давления в баке - пары как воздух - распространяются по всей системе
а вот заклинивший клапан это тоже самое что и напрямик кинуть шланг во впускной коллектор.
этот клапан не просто открывается и закрывается, он работает с определенной частотой, что и не дает образовываться вакууму
- ну так там бы было избыточное давление, тк спекшийся уголь не пропускает через себя пары/оздух
BigHarry, Димка, Вы тут спорите, а у человека проблема, уже дайте какой нибудь совет то ему!!!
Novoleg, вот такие мы плохие, ну или один из нас :)
советы выше были, я бы начал с проверки работоспособности клапана в моторном или махнул бы крышку б/б с рабочей машины и проверил
Дима, даже если клапан заклинило и он там напостоянку открыт - то при живом абсорбере - вакуума в бензобаке не было бы, имхо...
обоснуй, меня не устраивает "имхо" :). я хочу понять (добавлено:) ход твоих мыслей. у нас система вентиляции состоит из б/б, трубки, адсорбера и клапана.
если мы высасываем из адсорбера воздух постоянно, а не периодически, то почему в адсорбере может быть вакуум, а в баке нет? эти системы жестко завязаны друг с другом.
Изменено пользователем Димка Семёнов
Я ничего не говорил про вакуум в отдельно взятом абсорбере.
вообще-то под крылом, рядом с горловиной есть специальный клапан для сообщения бака с атмосферой, который именно и отвечает за то, чтоб вакуума не было.
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx?Mdl...;SubId=D9400130
здесь номер 19 или 3, какой-то из них.
Нет, он отвечает за то, что бы кады машину не дай Бог перевернуло - бенз не стал бы вытекать откуда неположено и не начался пожар.
Кстати - это клапан любят открывать любители подзаправиться по самую горловину, и как раз у них-то и происходят проблемы с абсорбером - кады избыток бензин попадает в него и разговняет уголь...
Интересную дискуссию я стартанул... Насчет крышки бензобака - думаю третьюпробовать нет смысла, не может две новых, купленных у разных продавцов и разных конструкций быть несиправными (правда, какая-то вероятность есть, но очень мала). Мне тоже кажется, что где-то что-то забилось. Насчет абсорбера что-то слышал, но пока ни от кого конкретно 100% гарантию не получал, что это именнно он. А отдавать сто баксов за "попробуй, авось поможет" как-то жалко. Думаю стоит сначала попробовать варианты подешевле, хотя, если ест уверенность, что это абсорбер... У моего брата Сузуки 2004 года - тоже такая же проблема с вакуумом, правда пока у него еще не глохнет. Да и у меня машина 2 месяца как купил, все это время ездила, шипела приоткручивании крышки, но ехала нормально. Что хочу сказать: может ли у брата на относительно свежей машине при пробеге 60 тыс. тоже абсорбер "товокнуться"?
Насчет клапана - а где он стоит? Поконкретней, если можешь - покажи рисунок. Попробую его посмотреть, почистить, поковырять...
Насчет клапана возле горловины - как его проверить?
Не обижайтесь никто, плиз, хочу попробовать все варианты, причем сначала бесплатные и дешевые. Когда выясним вместе причину - всем будет хорошо. Мне кажется, не у меня одного это возникло, случится и еще с кем-то, машины-то не новые...
Спасибо
Жду дальнейших советов.
Зачем сразу отдавать? Ты его сними и попробуй ртом продуть - должен легко продуваться, если не продувается - вот тады либо покупай, или восстановить можно, вот тут расписано с картинками: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7349
Я х/з что там на сузуках - может другая система или клапан механический, но товокнуться может на любом километраже - залез поглубже в лужу - вода попала в просёрбер - и превед, пока не просохнет уголек - будет плющить...
Не трогайте этот клапан, он точно не виноват.
Спасибо большое, на днях попробую продуть. Пока "ездию" с приоткрученной крышкой. Надеюсь,весь бензин не испарится!
Да вряд-ли канечно, испарится, просто техника безопасности нарушается - а бензину сильно не убудет. Кстати - может со временем и уголь в просербере просохнет - и все восстановится, так что если проверять эту версию - то надолго не откладывая...
а сколько бенза в бензобаке? не может бензонасос воздуха хапать?
Если бываешь в городе, можем встретиться, попробуешь с моей крышкой бензобака проехаться, дабы исключить её совсем)
Это вряд-ли, так как он его будет хапать только в случае полного обсыхания, да даже если и будет хапать - то вакуума не будет и бак не сплющит...
вот так на ABS'е
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/01/c9/c977cd743650d6b9ffd5ec3506140647.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/01/67/6791cd267d6c9352cd577090a544c3b3.jpg
уменьши фотки
Сейчас в баке литров 30-40, заливал полный - ездил не долго - происходит тоже самое.
Спасибо за предложение. В городе бываю не часто. Если до следующего "визита" в город не выясню - свяжусь. Скинь, плиз, телефончик.
Димка Семёнов
Спасибо за ссылочки.
