madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 может кто знает и имел опят эксплуатации мототехники. итак - имеем - иж юпитер 5 2-х циллиндровый. как на нем правильно переключать передачи? как я понял из книжки по его эксплуатации - слева есть рыгажок, который можно нажимать вперед и назад - так вот в книжке сказано, что первую включать надо нажатием на переднюю пяту рычажка, а 2,3 и 4 - на заднюю, нейтраль находится между 1 и 2, между 3 и 4 передачами. вопрос - из нейтрали я нажатием рячага вперед врубаю первую и поехал, а вторую как я понял - один раз назад рячаг - нейтраль, второй раз назад рычаг - вторая, потом еще раз назад - третья, потом еще раз назад - четвертая. А как мне с 4 на 3 перейти или на 2-ую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 madmaxim, Четвертая в самом верху, нажимаешь вниз и всё - включается нейтраль, еще чуть чуть вниз и будет тебе третяя. Пару дней покатаешься потом нага привыкает к щелчкам, поначалу будешь ездить считать щелчки и перегазовывать, а потом и задумываться не будешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 не, ты поподробнее- с момента трогания и т.д. - как и куда включать надо, а то башка дымится, блин...запутался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 или еще проще, ты допустим едишь на 4-ой, до упора носок вниз - эта первая, ну а потом считай: 1-ин щелчок вверх - нейтраль, 2 - 2я итд. у тебя нога стоит пяпкой и носком или под один носок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 или еще проще, ты допустим едишь на 4-ой, до упора носок вниз - эта первая, ну а потом считай: 1-ин щелчок вверх - нейтраль, 2 - 2я итд. у тебя нога стоит пяпкой и носком или под один носок? там типа карамысла - под носок и под пятку. короче до упора носком - это первая, потом 1 щелчек пяткой - нейтраль, потом второй щелчек - вторая, а потом 3-й - 3-яя и 4-й - 4-ая, так? а как мне с 4-ой на третюю? один щелчек носком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 Выжал сцепление, нажал на педаль до упора вниз - включилась первая, опять выжал сцепление, ДВА щелчка вверх - включилась вторая, выжал сцепление, ОДИН щелчок вверх - включилась третяя, выжал сцепление, ДВА щелчка вверх - включилась червертая. madmaxim, с 4 на 3ю - два щелчка вниз, так как между 3 и 4 - нейтраль. Скорости переключаются ТОЛЬКО носком, а пятка это для удобства, а то ты своей ногой (пяткой) весом в 20кг, сразу на четвертую включишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 точно!!! спасибо.... попробую....надо попрактиковаться...спасибо что подсказал!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 madmaxim, Всегда рад! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 madmaxim.... как бы,... береги себя, может лучше с таким набором знаний про мотик сперва пройти курс "молодого бойца" ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 madmaxim.... как бы,... береги себя, может лучше с таким набором знаний про мотик сперва пройти курс "молодого бойца" )))так я его и буду проходить в гаражах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 Макс,Покупай Кавасаки быстрей научишься...."Жить захочешь не так раскорячишься" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 Макс,Покупай Кавасаки быстрей научишься...."Жить захочешь не так раскорячишься" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 Нельзя с 1 или 2 передачи сразу 4 включить! Во всяком случае на тех мотоциклах на которых ездил я лет с 12 наверное. Просто дергаешь лапку вверх до конца и отпускаешь - при этом переключение передачи происходит через нейтраль между всеми передачами. Ps На Java-x первая включается вверх - 2,3,4 вниз! Вообщем наоборот! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
