Серж
Колонки
Люди! Подскажите пожалуйста почему хрипят передние колонки ( пищалки штатные)?
Если они штатные и к тому же родные, то наверно они кончились. Столько времени прошло.
А ты их разглядывал? Мембрана целая?
А лучше возми заведомо исправные колонки и проверь. Если не хрипят, то меняй старые на новые.
еще мощности могут не совпадать
Колонки штатные ( инфинити), внешних повреждений нет, но хрипят даже на малом звуке.
Серж, а на них сколько Ом отпечатано?
еще попробуй балансом порегулировать, сместив звук назад
Да я уже все что можно перекрутил. Еще говорят может слабый контакт ( но что то я в это слабо верю ).
А вот сколько Ом, я не посмотрел, у меня вся музыка заводская ( инфинити), я думаю Там не идиоты ставить что попало.
Изменено пользователем Серж
я к тому, что на пассате на передних, те что в торпеде, отпечатано 3 Ом, и они у меня хрипят начиная от середины, пришлось сместить баланс на 6 единиц назад.
еще такой вопрос - подключалось к штатной проводке путем скруток или через разъем?
Все через разьемы ( фишки). Я имею ввиду свой джипик.
а, тогда предположение, что плюс с минусом поменяли местами отпадает.
а ты пищалками называешь маленькие колонки или вот такие:
если хочешь, то можешь проверить как с этими будет, чтобы не покупать
http://keep4u.ru/full/2009/07/07/8f05625244dc754be94c471afa3edc50/jpg http://keep4u.ru/full/2009/07/07/f002ffcd2ef6dba1f615919aa5ad119e/jpg
Скорее всего насыпался мусор в дифузор... А вобще причин может быть несколько.
1. Обрыв диффузора (Работа на повышенных мощностях)
2. Инородный предмет между магнитом и катушкой (отклеен защитный колпак диффузора)
3. Сваливание витков обмотки (следствие перегрева)
4. Расклеивание центрирующего кольца (время пришло)
5. Растрепалась токопроводящая гибкая жила (Длительная работа на повышенных мощностях)
6. Смещение магнита (Следствие резкого удара)
Выбирай на вкус...
... еще мощности могут не совпадать...
... а на них сколько Ом отпечатано?
... у меня хрипят начиная от середины, пришлось сместить баланс на 6 единиц назад.
... подключалось к штатной проводке путем скруток или через разъем?
... предположение, что плюс с минусом поменяли местами отпадает.
Ни один из перечисленных тобой аргументов не даёт хрипа в динамиках Изменено пользователем dj-kapitan
Хрипят только передние?
Обе две сразу? (тогда мусор и мех. повреждения скорее всего не причина).
В передних дверях, тыловые нормально работают?
"Поиграй" с настройками - послушай все по отдельности, тогда понятнее будет.
Может быть причина и в помирающей антенне.
я тут тоже на днях полез смотреть динамик передний. До этого времени не интересовался - работает и ладно. Когда снял крышку, слегка обалдел. Оказалось стоит ещё штатный "Blaupunkt" на 3 Ом. От диффузора практически ничего не осталось, болтался на каких-то лохмотьях. Как работал ума не приложу. Но, что понравилось: крепления удобные на защелках, ничего привинчивать не надо и разъемчик сзади тоже удобный - вынул ,воткнул - красота. Теперь надо чего -то колхозить на время.
И антенна не даст такого эффекта только на передние динамики, а с настройками играть без пользы, если хрип не от динамиков то никакими настройками не изменишь - это выходной каскад усилителя. Но если параллельно подключены другие динамики и они нормально пашут то причина только в этих матюгальниках.
А у меня штатные стояли Philips. :peace: Маде ин Бельгиум. :peace:
не пропаянная скрутка - залог будущей неработоспособности
то что у меня 3х омные хрипят - это факт
И антенна не даст такого эффекта только на передние динамики...
Так о том и речь!
Только передние или все?
... а с настройками играть без пользы, если хрип не от динамиков то никакими настройками не изменишь...
Я не о том, чтобы попытаться убрать дефект настройками.
"Поиграть с настройками " - вывести в ноль фронтальные и послушать только тыловые для примера.
А если- б они были 4Омные - думаешь меньше хрипели-бы? Наивный.
У меня все колонки на скрутках - не жалуюсь. Скрутка между прочим одно из достаточно надёжных соединений. А то-что у тебя хрипят - так это не делает тебе чести как автомеханнику у которого так вылизана электрика.
а у меня стандартные и мафон детский, зато скруток нигде нет. :bu:
для меня сейчас музыка не самое главное, надо переднюю подвеску перетряхнуть и еще мне осенью в ВСРФ
...и мафон детский,...
вот причина хрипа...
dj-kapitan, такой же как у тебя, отличие только в панели передней
кстати, а почему чести то не делает??? электрика и аудиоаппаратура - разные вещи :peace:
У меня ничего не хрипит и динамики тоже штатные...
а на самом максимуме? :bl:
добавлено: обращался к Капитану
Изменено пользователем Димка Семёнов
Я отключил эти колонки вообще, майфун остальные раскачивает нормуль, без хрипа, даже на максимуме.
