dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2009 а на самом максимуме? Нет предела человеческой глупости! На динамиках маркировка 10 Вт а майфун выдаёт 4х40 - номинальный уровень должен быть на 1/4 от максимума и то не смотря на это впипериваем все 50% а то и более. А потом они удивляются - чавой-то они хрипят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Может кто возьмет для пробы рабочие пищалки на встречу завтра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 (изменено) а майфун выдаёт 4х40Дима, уж постеснялся бы такое говорить. На питающем проводе стоит предохранитель 10А, что уже ограничивает мощность общую в 120Вт. Ни о каких 4х40 речи и быть не может. 4х15-17 и мамба. Mosfet`овский усь больше не даст. Изменено 8 Июля 2009 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Lesha, а чего то побоялся ему это говорить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2009 Дима, уж постеснялся бы такое говорить. На питающем проводе стоит предохранитель 10А, что уже ограничивает мощность общую в 120Вт. Ни о каких 4х40 речи и быть не может. 4х15-17 и мамба... 4х... это не саб, где вся моща в одни ворота. Поскольку гармонический звуковой сигнал приходит в противофазе на разные колонки то вполне возможно на каждом из каналов в тот или иной временной отрезок приходит пиковый всплеск в размере указанном на задней панели майфуна... Так что на каждом из каналов может теоретически быть до 50Вт при предохранителе в 10А (Это не касается басового усилка для суба - там вся мощность составляет лишь 65% от мощности усилка) ________________________________________________________________________________ ____________________ Это всё теория. А вот вам практика: При внимательном изучении переданных мне Сержем матюгальников после снятия упорного кольца обнаружился следующий деффект: И после этого вы утверждаете что в них не впиперивали 40Вт дури ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
