Paul
Заливает свечи, колбасит двигатель, провалы при нажатии на газ.
Привет еще раз всем.
Столкнулся в очередной раз с проблемой при подаче топлива.
Манишу колбасит при работе на холостом режиме и при движении на 40-60 провал при нажатии на газ.
Машина каптит как локомотив. Черный дым.
В прошлом году сталкивался с такой же проблемой, поехал к мастеру который тогда ремонтировал.
Мастер сказал, проверь глушак, возможно оттуда травит. Сьездил, отдал 5000 штук за замену обманки (катализатора), заварили дырку.
Проблема осталась, мастер посоветовал заменить свечи, свечи заменил, в итоге по приезду домой посмотрел, все черные.
То есть проблема осталась, ехать к этому мастеру не хочу, типо одолжение мне делает.
Вопрос, кто подскажет хорошего мастера, или СТО где могут от диагностировать, и отремонтировать.
Сам грешу на Мозги, явный перелив топлива.
лямбда зонд накрылся или датчик температуры
ps все обманки катализатора - развод, имхо - заменяется на кусок трубы и в путь
лямбдазонд могу предоставить для эксперимента, впрочем как и синий датчик
Изменено пользователем Димка Семёнов
...Манишу колбасит при работе на холостом режиме и при движении на 40-60 провал при нажатии на газ...
...Сам грешу на Мозги, явный перелив топлива.
А зажигание проверять-выставлять не пробовал?
...Мастер сказал, проверь глушак, возможно оттуда травит...
Глушак травить может, но перелив топлива из-за него никак не может быть
...лямбдазонд могу предоставить для эксперимента...
а мне лямбду для эксперимента можно поюзать? ;)
можно, но не крамсая разъем=)
А может для начала тип двигателя спросить?
dj-kapitan, неа, бум лечить по фото ;)
А зачем?
Фсё и так понятно: глушак под замену :D
Маг-экстрасекс! Снимаю и порчу!
Кромсать разъем не будем!
Где, когда и за сколько?
Да прости меня автор топика за офф ))
на постоянно не дам, а вот поездить пару дней это можно, лямбда зонд с подогревом, но даже если у тебя без, то это не страшно
приезжай ко мне домой, я не смогу выехать и на встрече не будет - бампер снят
... на встрече не будет - бампер снят
Без бампера быстрее едет
я знаю, и температура меньше на 10 градусов, но при такой погоде у меня под капотом из идилии превратится всё в срач :)
Замечательно, значит лямбда зонд или датчик.
Сколько стоит это удовольствие, и где можно продиагностироватся?
это только предположение, тк буквы мотора вы не сказали
бампер снят
и испорчен dj-kapitanом! :D
романыч, ?!? невкумекал :crazy: Изменено пользователем Димка Семёнов
самое смешное, что буквы я не назову... Ибо нет инфы по нему, Вин номер может сказать какой тип мотора?
Димка Семёнов
Снимаю и порчу![/b]
теперь вкумекал?
скорее всего 1.8 РП. Я бы даже сказал полюбому)
первые буквы на номере мотора
попробуй тут. http://www.vw-club.ru/vw/vin/
романыч, покажет это:
Регион: Германия Страна в которой находится отделение концерна заведующего производством в данном регионе.
Производитель: Volkswagen Фирма производитель.
Город: Emden (Германия) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год: 1992 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: 12.01.1992 Приблизительная дата выпуска.
Тип автомобиля: легковой автомобиль Условный тип транспортного средства.
Модель кузова: Passat B3
Период выпуска: 01.04.88-31.10.93 Указанная выше, модель кузова выпускалась в данный период.
тогда по наклейке в багажнике, уж по ней все можно узнать о машине. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
День добрый,
ну н езнаю я тип двигателя, вчера вот свечи покупал, ребята там по каталогу смотрели.
А есть ли на самом двигателе его номер? если есть то где?
Ответов много но самого главного, куда лучше подъехать нет.
А очень хотелось бы сделать машинку в ближайшее время, очень нужна.
