zver 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 должен ли быть прогревочный режим на моторе аам б3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zver 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 почему то отсутствует что может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 А что это за режим? Как он включается? Типа как в старых жыгах - дергается ручка и двиг работает на повышенных оборотах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zver 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 ну типо того только без ручки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 zver, дык автоматически все... Когда двиг холодный, заводишь - обороты где-нить на 1100. Потом постепенно снижаются до рабочих. Вот он и есть - режим то этот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB 1 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Прогревочный режим есть - он автоматический,т.е. контролируется ЭБУ. Если считать ХО в прогретом состоянии нормой 900об/мин.(на ААМ это число может быть от 750 до 1000),то после запуска холодного двигателя эта цифра "гуляет" от 1000 до 1500 об/мин.(в зависимости от температуры окружаещего воздуха). Лично у меня ХХ - 900 об., при запуске летом - 1050~1200, зимой 1300~1500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zver 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 я понимаю что все это должно быть автоматически но тем неменее он (прогревочный режим) отсутствует может на моновпрыске он не дожен быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiHoY 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 У меня у Папы на машине тоже нет,двигатель ААМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
