zver 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 подскажите как поменять радиатор отопителя на б3 и какие расходники понадобятся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Разобрать и снять всю торпедо,снять блок вентилятора и радиатора отопителя,вынуть радиатор,вставить новый и собрать все обратно.ИМХО,одному в первый раз сделать почти нереально,если только ты великий мастер.Кроме самого радиатора ничего не нужно.Разве что немного антифриза,если сливать будешь на землю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 zver, если застремает то за 3000 можем поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 еслиб нашёл это сообщение раньше чем взялся сам менять, то лучше бы заплатил ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
