Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 drawshave, тоже "маслянная" компрессия. Писалось об этом - существуют два способа замера компрессии, дающие разные результаты... Какие - не помню, может кто из знатоков подскажет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А мне они намерили вообще 18-18-18-18 вот так Не намерили, а замерили! Не нравиться или считаеш что сделали что-то не так, езжай в гольфлаб. P.S. Компресометр заворачивающийся и неоднократно проверенный. У меня компресия 15 в каждом горшке , замерял в разных местах и разными компресометрами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Нет. Свечи чистые. Леха смотрел сказал обедненная смесь. Чет я аж задумался крепко. (Со мной это редко случается). Разговаривал по поводу расхода с разными мастерами, в последний раз с ТИМом, сказали, что уменьшить расход не удастся, гарантию они по крайней мере не дадут. П.С. У меня движок после капталки, расход 0,3-0,5 на 1000. Сказали, что тем кто мне двиг делал и уменьшил расход с 1 литра на 1000, памятник поставить надо нерукотворный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Разговаривал по поводу расхода с разными мастерами, в последний раз с ТИМом, сказали, что уменьшить расход не удастся, гарантию они по крайней мере не дадут. П.С. У меня движок после капталки, расход 0,3-0,5 на 1000. Сказали, что тем кто мне двиг делал и уменьшил расход с 1 литра на 1000, памятник поставить надо нерукотворный. Если верить мануалу, то на плоском щупе между рисками MIN и MAX умещается 0.75 литра масла (у круглого щупа 1 литр). Заявленный расход масла по мануалу 0.15-0.2л на 1000км. То бишь полтора-два литра на 10000км на новом моторе. А я за 10000км литр только сожрал на 20-ти летнем моторе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Alexsashka, они лукавят либо это относится к 9А. Потому что у меня ужор масла после капиталки конечно есть, но по любому меньше литра на 10тыс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drawshave 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Не намерили, а замерили! Не нравиться или считаеш что сделали что-то не так, езжай в гольфлаб. P.S. Компресометр заворачивающийся и неоднократно проверенный. У меня компресия 15 в каждом горшке , замерял в разных местах и разными компресометрами. Романыч, извини, обидеть не хотел. Просто реально удивился тогда значениям компрессии... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А у разных моторов, разная компрессия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А у разных моторов, разная компрессия? Да! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 (изменено) Ссори за оффтоп, но у меня расход где- то 1л на 2500, насколько я понимаю маслосъемные на замену? И еще, прочитал выше что по мануалу заявлен расход масла, как же так , я всегда думал что двигатель чувствующий себя хорошо кушает только ВТС и маслицем это дело не того... Я ошибался? для справочки, компрессия у меня, вроде бы, 14-14-13,5-14 Изменено 15 Июля 2009 пользователем lejtexa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 У меня 10-10-9.7-10, это нормально для PF, или маловато? Ответте пожалуйста. И сколько с завода должно быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiriusB 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 степень сжатия в этой таблице, как я понимаю и есть компрессия? или не правильно понимаю? или ваще не понимаю? что-то маловата в таком случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 SiriusB, Если по степени сжатия, то у меня как новый двигатель. З.Ы. Да проктически у всех по 10-ке. Вопрос ко всем. Степень сжатия это и есть компрессия??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drawshave 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Естественно степень сжатия и компрессия разные вещи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 drawshave, а степеть сжатия это что? И чего сжимает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drawshave 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. Компрессия обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 drawshave, Спасибо! Но ниче не понял, кроме компрессии. Т.е. у меня должна быть 14атм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drawshave 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Это значение было приведено в пример и только, и никакого отношения в твоему мотору не имеет. В общем степень сжатия геометрическая характеристика, и в процессе эксплуатации мотора остается неизменной. А компрессия - это давление, на его величину влияет множество факторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 (изменено) Иными словами выходит что: Степень сжатия это практически геометрическая величина заложенная конструктивно и не меняется с годами от износа. А компрессия это физическая величина характеризующая давление в камере сгорания и она изменяется в результате закоксовывания и износа трущихся деталей. Во блин drawshave опередил Изменено 15 Июля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Степень сжатия это практически геометрическая величина заложенная конструктивно и не меняется с годами от износа. Понятно. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 у мну по 17 в каждом горшке, оно ровно и масла по щупу в поряде - хотя кручу двигло насколько крутитц0. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
