Игорян
Щиток приборов
Тааак сегодня глюконула стрелка температуры о.ж.визуально глянул предохранители целы,топливо кажет,заменил датчик всё равно на нуле лежит,может сам прибор?У кого подобное случалось?
так а ты датчик какого цвета заменил? за приборку отвечает черный, а не синий... - может провод в колодке на датчик отвалился? ну или в самой приборке чего-нить с проводочком, который рамку загибает...а может банально стрелка от вибрации с направляющей немного сошла и под силой тяжести опустилась вниз - у мну такое было со стрелкой спидометра...
датчик чёрный менял нижний,провод в колодке смотрел цел,а вот в приборку не лазел,хотя твой вариант возможен,ездил в карелию тттрряяяссёёёт.,аж зубы стучат.Дык надо руль снимать,ещё чаво?Как с тросом спидометра?Да ещё нижний километровый счётчик стряхнуло,можь приборы поменять?
чёрный датчик на что то другое идёт
вроде на лампочку аварийной температуры
а красный датчик идёт на приборку)
А в книге вродь чёрный низ?
Trix, не путай людей. Черный датчик на приборку, красный в случае с мотором RP на отключение ежа при достижении определенной темпры. Синий на мозги. Расположение датчиков в тройнике не влияет на работу их при считывании темпры (скажем так) .Установка вверх вниз , вправо, влево (если дырки позволяют) зависит от удобства их установки или вашего мировосприятия.
Вобщем датчик заменил,наверное что еть внутри приборки.Так как быть с тросиком спидометра?Иль так выйдет?Руль сымать однозначно.
прикольно
у меня при снятии фишки с красного датчика стрелка температура падает :am:
не надо его снимать, все делается не спеша и без резких движений! - откручиваешь 2 самореза сверху под козырьком над приборкой и движением на себя вынимаешь рамку, которая закрывает доступ к приборке. потом до упора на себя - упираешься в руль и наверх вынимаешь. потом откручиваешь по одному саморезу с права и слева от приборки, смотри не урони их, а то придется потом их долго искать под пластиком и около блока предов. приборку немного наклоняешь на себя, просовываешь руку за нее и при этом трос спидака сам вылезает из направляющей пласмасски - он нам не прикручен, а просто вставляется. снимаешь эту направляющую для тросика- ее надо повернуть по моему против часовой стрелки и вынимаешь, также снимаешь разъем слева сзади приборки - там его надо с двух сторон вдоль разъема нажать пальцами и пошатывая снять. потом самое интересное - надо в конечном итоге повернуть приборку лицом вниз одновременно повернув ее правым торцом к себе, ничего не поломав, а потом вынимаешь ее между верхней частью руля и бибикалкой.
Дык мне проще руль снять чем так изголяться.
Trix, значить разные подключения.
снятие руля тебе особо не поможет, приборку все равно придется вертеть, чтобы вынуть!
Понял.,,тады будем вертеть окуратно.А как вообще проверить прибор?рабочий или нет?
а ты когда вынешь показометр - увидишь, там все просто - там рамочка обмотанная проволочкой - если ли визуально обрыв, или еще какие нить повреждения, может просто трелка почти отвалилась от тряски и еле держится...тогде проще - просто одеть ее обратно... Изменено пользователем madmaxim
А можь приклеить её иль как?А вдруг потом опять отвалиться.,если енто вообще вона.Ладно спасибо буду смотреть завтра.
igoryny, Стрелка заходит с усилием. И она полумесяцем, так что неможет она встать подругому, это не спидометр где модно изначально поставить на 70кмч.
Спасибо дружище понял.,просто с энтим пока не сталкивался.
