Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 В прдолжение темы о тормозных трубках от emsan, и поскольку этот вопрос возникает постоянно, хочу дать информацию, почерпнутую из ETKA. Перед: Левая сторона 880 мм Правая сторона 1417 мм Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил: Левая сторона 2490 мм Правая сторона 2519 мм От распределителя: Левая сторона 360 мм Правая сторона 1470 мм После шланга для барабанов: Левая сторона 750 мм Правая сторона 870 мм После шланга для дисков: Левая сторона 630 мм Правая сторона 755 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 (изменено) Тормозные трубки задние Passat B4 1996г. выпуска. Двигатель 1.8 ADZ без распределителя тормозных усилий с ABS Teves MK 20! (http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80494&hl="[%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0") Левая сторона: 770 мм (два штуцера М10х1) 2870 мм (штуцер М10х1 и штуцер М12х1 в ABS) Правая сторона: 820 мм (два штуцера М10х1) 4020 мм (два штуцера М10х1) Изменено 10 Августа 2009 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 "От распределителя:" распределитель это и есть колдун или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 "От распределителя:" распределитель это и есть колдун или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 Восьмой Литовец СПАСИБО! очень вовремя и актуально. Хочу после Нового Года поменять трубки и колдун, т.к. зад не тормозит даже на гололеде... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 Восьмой Литовец СПАСИБО! очень вовремя и актуально. Ага, полгода назад... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Полгода назад я не видел сообщения, а сейчас напомнили - мне актуально. А прикалываться - всегда весело! Не обижаюсь, сам посмеялся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Ребята, скажите, а шланчики везде (на машине) одинаковой длины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
searchglaz 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 подскажите Пожалуйста - от жигулей подойдут трубки, или на штуцерах другая резьба ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 подскажите Пожалуйста - от жигулей подойдут трубки, или на штуцерах другая резьба ???? Другая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Мужики на моем Пассате на левую сторону под барабаны,трубка идет от барабана до распределителя,сколько длинна 750 мм ?На Фучика есть они,кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Там при тебе могут сделать хоть трех метровую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 (изменено) А штуцер тоже сделают какой надо?Сколько стоит метр?может кто примерно знает Изменено 28 Декабря 2011 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 штуцер сделают, на счет цены не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Длинну в каталогах посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 (изменено) Мужики а возможно трубку временно починить подручными средствами,чтобы до рынка доехать?Менял цапфу и чуток перегнул трубку,жидкость потекла,в районе 5см от тормозного цилиндра! Изменено 28 Декабря 2011 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Мужики а возможно трубку временно починить подручными средствами,чтобы до рынка доехать?Менял цапфу и чуток перегнул трубку,жидкость потекла,в районе 5см от тормозного цилиндра! Подручными средствами можно заглушить контур (заглушку в главный тормозной цилиндр вкрутить) и аккуратно доехать до места ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Не не вариант,смысла нет,проще на метре и на маршрутке до рынка и обратно! ) Тормозуха наверно все разьедает иизолента не выдержит(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Если грамотно заглушить главный то можно годами ездить ,только не гонять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Эта длинна трубок соответствует оригиналу? А то я сегодня в одно место обратился, дак там только примерно длинну знали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Парни где купить тормозные трубки на севере??? Кроме Маршала, там БАРЫГИ!!! 2.5м трубка = 1300. Совсем опухли. Вспомнил Жирика, тут барыги, там нищеброды)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Парни где купить тормозные трубки на севере??? Кроме Маршала, там БАРЫГИ!!! 2.5м трубка = 1300. Совсем опухли. Вспомнил Жирика, тут барыги, там нищеброды)))) Попробуй 430-95-95 (Савушкина 89), там скорее всего есть, но цен не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Спасибо, позвоню завтра. Предлагайте еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 А че, надо? На работе лежит целый комплект трубок/шлангов на всю машину. Трубки медь, шланги не помню, но не г... Предварительно 2 т.р. - комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Из чего состоит комплект? Перед и зад? Нужен только зад, 4 трубки и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
