В прдолжение темы о тормозных трубках от emsan, и поскольку этот вопрос возникает постоянно, хочу дать информацию, почерпнутую из ETKA.
Перед:
Левая сторона 880 мм
Правая сторона 1417 мм
Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил:
Левая сторона 2490 мм
Правая сторона 2519 мм
От распределителя:
Левая сторона 360 мм
Правая сторона 1470 мм
После шланга для барабанов:
Левая сторона 750 мм
Правая сторона 870 мм
После шланга для дисков:
Левая сторона 630 мм
Правая сторона 755 мм
Тормозные трубки задние Passat B4 1996г. выпуска.
Двигатель 1.8 ADZ без распределителя тормозных усилий с ABS Teves MK 20! (http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80494&hl="[%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0")
Левая сторона: 770 мм (два штуцера М10х1)
2870 мм (штуцер М10х1 и штуцер М12х1 в ABS)
Правая сторона: 820 мм (два штуцера М10х1)
4020 мм (два штуцера М10х1)
Изменено пользователем ABRAMYCH
"От распределителя:"
распределитель это и есть колдун или нет?
:-X
Восьмой Литовец
СПАСИБО! очень вовремя и актуально. Хочу после Нового Года поменять трубки и колдун, т.к. зад не тормозит даже на гололеде...
Восьмой Литовец
:lol:
Ага, полгода назад...
Полгода назад я не видел сообщения, а сейчас напомнили - мне актуально. А прикалываться - всегда весело! Не обижаюсь, сам посмеялся...
Ребята, скажите, а шланчики везде (на машине) одинаковой длины?
подскажите Пожалуйста - от жигулей подойдут трубки, или на штуцерах другая резьба ????
Другая.
Мужики на моем Пассате на левую сторону под барабаны,трубка идет от барабана до распределителя,сколько длинна 750 мм ?На Фучика есть они,кто знает?
Там при тебе могут сделать хоть трех метровую
А штуцер тоже сделают какой надо?Сколько стоит метр?может кто примерно знает
Изменено пользователем vena52
Длинну в каталогах посмотри.
Мужики а возможно трубку временно починить подручными средствами,чтобы до рынка доехать?Менял цапфу и чуток перегнул трубку,жидкость потекла,в районе 5см от тормозного цилиндра!
Подручными средствами можно заглушить контур (заглушку в главный тормозной цилиндр вкрутить) и аккуратно доехать до места ремонта.
Не не вариант,смысла нет,проще на метре и на маршрутке до рынка и обратно! :)) Тормозуха наверно все разьедает иизолента не выдержит((
Если грамотно заглушить главный то можно годами ездить ,только не гонять...
Эта длинна трубок соответствует оригиналу?
А то я сегодня в одно место обратился, дак там только примерно длинну знали.
Парни где купить тормозные трубки на севере???
Кроме Маршала, там БАРЫГИ!!! 2.5м трубка = 1300. Совсем опухли.
Вспомнил Жирика, тут барыги, там нищеброды))))
  • Like 1
Попробуй 430-95-95 (Савушкина 89), там скорее всего есть, но цен не знаю.
Спасибо, позвоню завтра.
Предлагайте еще.
А че, надо?
На работе лежит целый комплект трубок/шлангов на всю машину. Трубки медь, шланги не помню, но не г...
Предварительно 2 т.р. - комплект.
Из чего состоит комплект? Перед и зад?
Нужен только зад, 4 трубки и всё.
