всем привет, лопнула сегодня тормазная трубка задняя та что 1470 мм длиной, думаю поменять сразу комплект 1470мм и 870мм, кто что может подсказать от чего еще подобрать кроме от Б3 может от других пассатов или гольфов кто ставил или на карйняк от ауди бмв или опель ?????
А че, надо?
На работе лежит целый комплект трубок/шлангов на всю машину. Трубки медь, шланги не помню, но не г...
Предварительно 2 т.р. - комплект.
Интересует если еще актуально. Написал в личку.
сегодня сгнила задняя правая трубка. машина с АБС. Подскажите, куда именно в блок АБС она вкручивается? А то информации не нашел нигде...
Изменено пользователем IL-2E
На зад от блока идет одна трубка, а разветвляется ближе к задней оси. Если смотреть на блок спереди, то самая нижняя.
Спасибо. А разветвление через тройник идет?
Разветвление идет через колдун. Входит одна - выходят две.
у меня в колдун шло 2 трубки и 2 выходило, я колдун выкинул
Спасибо за ответы,уже все снял и посмотел сам. Спрашивал,потому что хотел сначала купить трубки,потом снять.
Подскажите, где именно на Фучика делают труки, и приблизительно цену за метр, хочется поменять всю систему
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=sp
наконечники 105, длину выбираем из предлагаемых.заказываем через exist. радуемся цене.
" style=
спасибо
у меня все тормозные трубки 1500 вышли)
Изменено пользователем dedsaintp
Делюсь полезной информацией, по каталогу трубки на Passat b4 диаметром - 4,75 - это 3/16 дюйма
Есть фирма - Армада-Климат - http://www.armada-climate.ru/ - занимаются кондиционированием - торгуют в розницу без проблем,даже чеки дают.
Продают медь только бухтами по 15метров, сегодня звонил - бухта 3/16 дюйма - под заказ(срок поставки 2 недели) - 1200р.
Буду на днях заказывать.
Тоже вот решил поменять все тормозные трубки. Но, помимо самих трубок, еще и все кронштейны, защелки пружинные и так далее.
Получилась небольшая заминка с двумя детальками:
191 611 797B
811 611 797
В каталоге не указано какое количество необходимо. Стоят они совсем не дорого, но целая куча то мне не нужна. Может кто знает, сколько их надо то?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста,в районе красногвардейского,калининского района,где могут сделать тормозные трубки на всю машину?
Знаю на энергетиков на авторынке много кто делает,как там по качеству,нормально делают,может кто сталкивался?
Немного не по теме, но хочу спросить.
Хочу выкинуть колдуна, нужен тройник, где взять, от чего подойдёт?
Тормоза с ABS.
Изменено пользователем Андрей_(tika)
В магазине Автоплюс есть трубки медные на всю машину, готовые уже, магазины и в калининском и красногвардейском и в выборгском районах есть.
Спасибо,даже и не знал,что в автоплюсе есть готовые трубки.И от дома не далеко.
а цена не кусается? хотя, если развальцовщик покупать то не дешевле выходит наверно, но зато будет полезный инструмент в кармане, если что цена медной трубки 80 руб за метр примерно
Изменено пользователем firstlik
Цену я еще не узнавал.Думал на счет покупки пресса,дешевые нет смысла брать,а по приличнее стоит где то 3500.Я пока не готов к покупке инструмента,проще пока купить готовые трубки.
На всю машину,я думаю в районе 2х к.руб. будет стоить.
Изменено пользователем Aleksei2812
я брал набор Jonnesway AN040043 стоит 2 тыс рублей, по качеству вроде приличный да и в наборе все есть в том числе резак с дополнительным роликом
даже металлопласт им уже умудрился развальцевать)))
На здоровье))) Думаю что в 2к уложишься, но
не забудь про шланги и мет. скобочки.
ага, а то если не открутить шланги что чаще всего, просто перекусываешь скобочку разрезаешь шланг и тупо вынимаешь
Это да, но если меняешь все трубки то и шланги тогда новые ставить)))...
да даже если 1 колесо меняешь если оно само по себе лопнуло лучше всё поменять, а то там нагрузка выше станет, так как новые трубки крепче
да и экономить 2 рубля и из за этого аккуратно постоянно ездить как то не очень, лучше поменять всё и быть уверенным в своих тормозах)))
Да это само собой и шланги тоже под замену,делать так делать.Еще скорее всего колдун под замену,есть подозрение,что он не колдует))
