alexx
Двигатель
Подскажите пожалуйста, что может быть сегодня на работующей мащине вынул щуп масла и увидел что масло внизу щупа пенится. Так и должно или что это может быть. Масло менял 3000 км назад BP синтетика. Мотор 2Е.
А тосол не уходит? У меня была похожая тема, когда прокладка пробита была... Тосол в масло попадал.
Нет тосол не уходит. Сам про это уже думал.
из-за разных масел вспенивание может быть, к примеру при переходе с полусинтетики на синтетику, а вообще надо смотреть как вспенивается, может глаза преувеличивают.
если из-за "перехода" на друнгое масло, то просто смени на такое же, которое сейчас залито
Может быть все дело в BP? Мы уже года четыре как перестали им торговать из-за ненадежности поставщика.
Изменено пользователем Восьмой Литовец
Вспенивается нормально внизу на щупе не масло а пузырьки и не маленькие.
А в гольфлабе сказали что ВР масло нормальное. А что тогда заливать.
Изменено пользователем alexx
заливать масло из финки привезенное, причем лично привезенное или друзьями
Если есть знакомые у вас то подскажите, у меня нету.
если нет, то ликвимоли попробуй, впринципе можно и в России масло брать, только менять его чаще, только в ленте или окее не покупай
Да на счёт качества масла в ленте уже столкнулся. Когда работал на развале приехал к нам человек поменять масло(купил он его в каруселе) и через 4 дня приезжает и спрашивает что мы ему залили. А мы в недоумении вытаскиваем щуп и видем чачу на щупе заместо масла. Попал человек на замену масленного насоса и нового масла было это на ВАЗ.
По маслам скажу следующее:
мы торгуем только теми, у кого есть официальные представители в России и берем только у них. С маслами сильно раскрученных марок, которые могут бодяжить, не связываемся. Держим Addinol (бывшая ГДР), Marly (Бельгия), Liqui Molly (Германия), Shell (очень ограниченно и на машины выпуска после 2003). Прошу не рассматривать это сообщение в качестве саморекламы, просто сообщаю об имеющемся факте.
Из других масел могу рекомендовать Cactrol, Elf, главное, чтобы поставка была из надежных источников.
Сам использую Marly, хотя масло довольно редкое, и бывают перебои с поставками.
А что насчет оригинального масла VAG G052167M4 ? Тоже бодяга?
Никто и не говорит, что оригинальное масло это бодяга.
Не скажу ничего, не знаю пока, что это такое и какого производителя заливает VW. Однако говорить, что оригинал это бодяга, грешно. Конечно, если есть лишние деньги, можно заливать и оригинал, только стоит ли это того, чтобы дополнительно платить за аббревиатуру VW на банке с маслом. К тому же отмечу, что VW производством масла не занимается, а закупает его. VAG G052167M4 это просто обозначение VW, а не марка масла. К примеру, вчера VW закупал Castrol, обозначая его этим номером, а завтра, например, закупил подешевле Shell или что другое. Отмечу, что VW довольно часто меняет производителей (из практики замечено, что в большинстве случаев это касается электрики), меняя при этом оригинальные номера деталей.
