Homer 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 (изменено) Проблема заключается в том что у мя от машины звук идёт как будто я на турбированной езжу!!! На ХХ вы нормально,но как даёшь газу начинается жуткий свист!!! Сразу могу сказать что это не ремень генератора,так как от него не свист а жуткий визг,да и в порядке всё с ним! Двиган у мя RP,снимали ремень пробовали крутить генератор и помпу отдельно но так нечего не слышно!!Кто может помочь или у кого такая тема была объясните в чём прикол,проблема только в одном что всё раюотает,а раздрожает только этот свист!!(( Плин не там создал!!!Перенесите плиЗ))))))000 Изменено 18 Июля 2009 пользователем homer20296 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Возможно,что это ремень ГРМ трет о пластмассовый кожух,его закрывающий... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Возможно,что это ремень ГРМ трет о пластмассовый кожух,его закрывающий...Я конечно погляжу но что то я сомневаюсь что это он!!!!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Я тоже сомневался.Сомнения рассеялись,когда увидел потертости на кожухе от ремня.Но меня смущает,что эти наипротивнейшие звуки у меня начинались на ХХ,народ на светофорах даже оборачивался,а на оборотах все было нормально.Так что может я тебя и по ложному следу напрвил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лунаход 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 на 9а была подобная хрень. снашивался шкив гидрака, пыль попадает шкив истончается как результат жуткий свист при троганьи с места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 (изменено) Сомнения рассеялись,когда увидел потертости на кожухе от ремня.Но меня смущает,что эти наипротивнейшие звуки у меня начинались на ХХ,народ на светофорах даже оборачивался,а на оборотах все было нормально. Ох сомневаюсь я что это ремень на холостых трет а на повышенных нет. Он что смещается на оборотах ближе к блоку , а на ХХ снова сползает? Кажется мне что звук такой даже не свистящий а противный хрипящий на ХХ присуйствует.. Изменено 18 Июля 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Уж не знаю,куда он там смещается при разных оборотах,но у меня после замены кожуха все сняло как рукой.Кожух заказал в Экзисте,неоригинал какой-то китайский,оригинал шибко дорогой был.На старом был очевидный след ремня ГРМ.Совершенно не настаиваю,что у автора тоже самое,просто предположил как вариант.Еще говорят,что тереть ремень может о какую-то не то защиту,не то тоже кожух каккой-то между ремнем и блоком.Но та хрень вроде железная и ее могли погнуть при установке ремня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 (изменено) Ну надо попробовать снять ремень генератора опять и завести без него и посмотреть от доп шляпы свист или нет,и кожух тоже попробую снять и посмотреть,я знаю что у мя на нём тоже насечка уже от ремня!!!! Такая тема может ещё быть, у мя шкиф на помпе ходит (на раскачку),и это заметно видно,мож в нём проблема!!! Ща посмотреть немогу,машины нет,а завтра всё гляну!!! Изменено 18 Июля 2009 пользователем homer20296 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Всё проблема найдена это ролик генератора!!!!Всем спасибо за советы!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 снимали ремень пробовали крутить генератор и помпу отдельно но так нечего не слышно!!! Всё проблема найдена это ролик генератора!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Ну по началу ничего не слышали,а когда второй раз сняли,чуткий слух мастера услышал проблемный звук!!!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НАРОДНЫЙ_АВТОМОБИЛЬ 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 У меня тоже такое было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
