Lesha
Ремонт пластика рамки торпеды и БУП
От предидущего хозяина машина мне досталась с переломаным пластиком торпеды. Видать установщики магнитолы постарались на славу. Переломана куча пластика, от чего блок управления печкой (БУП) болтался как всеми известная субстанция в проруби.
В обещем порешил починить сей косяк.
Разборку саму сфоткать забыл :) но там просто: снимаете облицовку БУПа (по 3 маленьких защёлочки сверху и снизу), снимаете 2 решётки воздуховода.
Надо открутить 4 винта - 2 сверху (за решётками воздуховодов) и 2 снизу (под облицовкой БУПа). Ну и снять магнитолу + отключить колодки от кнопок обогрева заднего стекла, ПТФ, за облицовкой есть подсветка снизу БУПа - с неё тоже снять колодку. Ещё надо снять облицовку панели приборов.
На самом блоке слева большая колодка - это скорости вентилятора, и есть ещё одна маленькая колодка в глубине за средней крутилкой - это подсветка блока.
Потом начинается самое забавное - надо снять троса с тяг БУП.
Сначала нарисуйте на бумажке эти тяги и пронумеруйти их, потом сделайте 4 бумажки с номерами и приклейте на сами троса, что бы потом при установки ничего не попутать.
Потом отщёлкиваете железные замки с тросов, снимайте троса и вот он БУП.
А вот и троса пронумерованные
Вот весь фронт работ:
отломана нижная часть пластика
верхний правый угол около магнитолы отломан пластик
обломаны ВСЕ углы БУП
Замочки тросов
Работают вот так. Счёлк вниз и всё. Зажимать надо рубашку троса.
Т.к. ребёнок решил поспать, то все работы с инструментом пришлось отложить и я решил перебрать и смазать БУП.
У заслонки в воздуховодах по краям стоит паралон, со временем он крошится и вся эта грязь летит прямо в БУП
В общем снимаем крутилки. У каждой с двух сторон есть защёлки, поддвеваем маленькой отвёрточкой и снимаем их
Далее снимаем зелёные световоды, в средней световод ещё и лампочка встроена
Дальше снимаем железку, которая отвечает за чёткое перещелкивание скоростей вентилятора отопителя.
Снизу она защёлкивается за 2 выступа в пластмассе корпуса - просто поддеваем и вытаскиваем
Дальше вытаскиваем железку, которая отвечает за чёткое позиционирование рукояток температуры и направления потоков.
Перед дальнейшей разборкой я зарисовал где и как находятся тяги и рукоятки в крайнем положение, что бы потом было просто их поставить. Для совсем точности - перед защёлкиванием крутилки обратно можно поставить облицовку БУП и выставить по ней.
Наружняя часть крутился крепиться к внутренний 4мя защёлками. Естественно никаких рук и отвёрток не хватит, что бы снять. Поэтому берём 4 гвоздика и вставляем так, что бы лапки защёлок освободились, начинаем вытаскивать наружнюю ручку и вытаскиваем гвоздики (с ними не вытащить крутилку)
Вот вся механика крутилки направления воздуха
Полностью разобранный БУП
А вот он смазанный и собранный. Крутиться стало легче и без противного песочного призвука
Возвращаемся к креплению БУП к рамке. Делаем такие вот уголки. Я делал из оцинковки с размером 26х26мм. потом просто обтачивал на наждаке до нужного размера. Кто хочет - может долго измерять и вырезать сразу под размер.
Сгибаем до такой вот степени, потом обтачиваем. Я дополнительно потом пропаял стык, что б крепче было.
Вот так это смотриться не обработанное
Потом с БУП срезаем лишний пластик старых креплений. Режется очень легко, пластик аж рассыпается от старости.
Клеил уголки я эпоксидным клеем. Вот такие 2 тюбика (25р) Держит очень хорошо.
Вот так получается после приклейки, потом уже окончательно примеряя к рамке, обрезаем лишнее. Так же надо будет примерить, что бы поставилась нормально облицовка БУП, мне пришлось уже в машине подтачивать болгаркой маленько.
То же самое делаем с рамкой. Саму рамку я стыки проклеил супер-клеем для того, что бы просто держалось. Потом места трещин помучал паяльником, что бы было не ровная поверхность и от души промазал эпоксидкой потом.
Вот такая вот красота. Сделано кривенько, но держится, что и требовалось доказать.
Когда ставил облицовку и она упиралась в один из железных уголков, то сильно надавил от оторвал уголок один, но жить не мешает.
Так же убрал подсветку снизу БУПа, т.к. никакого смысла в ней не видел.
Когда будете ставить не забудьте:
1) колодку за средней крутилкой
2) колодку подсветки снизу БУПа
3) одеть все световоды.
Так же ещё, как только нацепили трос за тягу - сразу ставьте замок, иначе потом не поставить будет.
Одного тюбика эпоксидки мало может быть (если совсем всё плохо). Мне хватило с большим треском. Сохнет минут за 5 - так что выдавливать и перемешивать маленькими порциями.
Номерки деталек:
Пластик рамки - 357 858 071
Крутилки - 357 819 129
БУП - 357 819 045А (357 820 045)
Изменено пользователем Deogen
Мегареспектный отчет. В FAQ однозначно.
По уму надо что-то другое мутить. Надо такие уголки вплавлять в пластик. Т.е. можно сделать по 5 дырочек и раскалив его просто впаять в пластик. Лучше держаться будет, как мне кажется.
Всё так! Молодец - с руками всё впорядке.
Только я так поступал-бы если-б у нас не было клуба и я стоял-бы перед выбором: колхозить или покупать целиком.
В нашем случае думаю достаточно было-б связаться с Торментором или ещё кем-то и рассказать о своей проблеме. На последней встрече у Окея на Ладожской, в сумке у Юры штук 5 таких блоков валялось, дожидалось нового хозяина или кулибина (поскольку не все укомплектованы) Наверняка одну лишь чёрную пластиковую хреновену не укомплектованную шестерёнками и ручками можно было приобрести по очень гуманным ценам. Сэкономил-бы выходные, поехал-бы на водоём барахтаться в воде. И не ломал-бы голову: клеить или вплавлять. А может даже кинув клич в инете, смог-бы достать за пивас.
Клуб большой, наверняка у кого-то что-либо завалялось.
У меня тоже была сломана рамка. Эпоксидка, марля и бормашинка, а также немного терпения.
Спасибо Леша за отчет. :) Наверное так и сделаю. У меня тоже сломана.
Дима, прикол в том, что пластик уже очень старый и банально рассыхается.
У меня на блоке было одно ухо целое, с куском оторванного от рамки. Попытался открутить винт - оторвал ухо на блоке. Причем не давил, а именно крутящим моментов оторвал.
Посмотрел ценники на эти блоки в экзисте. Мама дорогая, что там может 7к стоить? Там материалов на 500р.
Надо будет взять у торментора блок на время и сравнить с Амулетовским. Может у них хоть подешевле будет.
Дима, прикол в том, что пластик уже очень старый и банально рассыхается...
В том то и дело, при таком раскладе лечить бесполезно, нахрен менять и дело с концом.
...Там материалов на 500р.
У Торментора он и вышел-бы тебе не более 500р (со всеми ушами)
А что касается меня, так я бы все-равно поменял рамку при возможности. :pardon:
Она кстати неплохо клеится просто супер-клеем.
И вообще-то немного странно что пришлось доделывать уголки. От старых ничего вообще не осталось? Значит до этого уже снимали блок печки что-ли и все кусочки повыбрасывали?
По поводу снятия дефлекторов воздушных хочу добавить. Там такая пружинка имеется. Так вот если ее предварительно сдвинуть - дефлектор гораздо легче снимется.
Я дефлектор просто отвёртами аккуратно с 2х сторон отжимал.
Дим, у торментора мы покупает такой же древний пластик.
И вообще-то немного странно что пришлось доделывать уголки. От старых ничего вообще не осталось? ...
Дело в том что блок крепится изнутри к раме торпеды, и если рассыпается ухо, то частички падают в нишу за пепельницу и без снятия торпеды найти их порой не реально.
... у торментора мы покупает такой же древний пластик.
Не факт. Я себе перебрал из 3х. Брал именно у него. Остатки затем вернул ему обратно.
Сейчас вполне рабочая, ни единой трещины и намёка на высохший пластик.
Машинки по разному эксплуатировались. Пластик рассыхается скорее от горячего воздуха чем от времени.
Я бы сказал без снятия центральной консоли. :peace:
Ну да, только гемора это не уменьшает. :pardon:
Ну не так уж и долго это. 2 винта под задней пепельницей, 2 пластиковых гайки возле рычага КПП и 2 шурупа в ногах водителя и пассажира. Вот вроде-бы и все. :pardon:
Я вот толко на праздниках этим всем делом занималась), и как истинная женщина, клеила шелком и клеем для ремонта ногтей)!.Очень хорошо держит! Разборка, сборка и ремонт занял один день!
Серъёзно.
Кстати, у меня всё развалилось к чертям, ещё и крутилка направления воздуха свободно крутиться :wall:
или по мужски - бинт и эпоксидка :)
А что там за лампочка? где взять?
обычная лампочка автомобильная с плоским контактами (№6)
Изменено пользователем Димка
а кто-нибудь подскажет где можно взять(купить) отдельно крутилку вкл. печки с внутренностями? фишка в том, что сломан контакт, который замыкает цепь питания печки и находится прямо под ручкой(крутилкой)?!!
У меня можно взять(купить),только из БУПа сам выковыривать будешь.
у меня!
Изменено пользователем Aleksandr020
Я бы купил с превеликим удовольствием (за приемлемую цену) и рамку и буп, у кого есть?
из световодов не хватает паучка и белой крышечки что закрывает паук за центральной крутилкой
