l.i.p.a77
?Как поставить турбинку на RP ?
если хочется турбины, то надо было брать турбодизель :)
Это почему же интересно нельзя дунуть в RP? Просто на многих профильных форумах эти вопросы постоянно возникают.Видимо народ не хочет(или не умеет) читать и при этом шевелить серым веществом.К сожалению это так((((((((Как ставить тот же "Январь" и дуть в атмосферный ФВ движок инфы просто море,стоит только захотеть.А то что кто то будет выкладывать пошаговую инструкцию по турбированию что то очень сильно сомневаюсь)))))))У моего знакомого третий гольф на гибридной Т3/Т4,так я уже со счёта сбился от количества конфигов его движка и навески.И это за пол года....... Так что всё можно сделать,не проблема.
to d2xx
Я что то не понял про второй ДД,его куда надо обязательно подключить,не просветишь?
Собственно у меня остался один вопрос, по словам топикстартера, турбина у него стояла (от скайлика).
Интересно где она стояла и что надувала? :peace:
l.i.p.a77, у тебя :)
to d2xx
на блоке RP, да и остальных вобщем тоже есть 2 "посадочных" места под ДД, народ ессно ленится ставить 2, и ставят 1, который ловит только 1 и 2 горшки, что в свою черед чревато детонацией в 3 и 4, или наоборот. А подключать их ессно к ЭБУ.
ЗЫ по поводу надуть моник. Без значительных переделок надувают ADZ моторы, ибо в них (если мне мой склероз не изменяет) обратная связь по ДД есть. Дуют собсно компрессором, в основном ITON (вроде так пишется) M62. НО мотор потребует 102-105 бензин, 98 будет очень жестко детонировать.
Ставили полтора дня переваривали выхлоп подводили масло вобщем промучались хватило ровно на15минут ивсе проблема описана выше.
А если я на блоке двигателя найду ещё пару отверстий под шпильки М8,то мне тоже надо будет прикрутить туда ДД?????В ЭБУ на какие ноги я должен цеплять второй ДД,подскажи......Ну вот зачем давать советы если сам в этом мягко говоря плаваешь.......
PS А "ITON" пишется немного иначе,да в принципе какая разница.Может лучше "ежа" побрить?
А насос маслянный меняли ?
Нет (это была проба провалилась с треском хотя разок газанул он хорошо вплане старта)
Кргда валик лопнул погнала масло мы ее сняли переделали все обратно(кстати намного быстрее)так дым километров 5 еще шел
аж нифига позади небыло видно пока все масло с трубы невыгорело.
Изменено пользователем l.i.p.a77
у меня 16вт ездиет с января этого года, так шта первопроходцев в Питере не будет)))
кратко - блок 2е, голова, валы 9а, турба гибрид т3т4, менеджмент январь на дад ессно, форсы 440сс, рдт 4бар, насос валбро 255lph, фронтальный кулер, масляный радиатор, бустконтроллер блиц и нипаверите! 1(один! а не 2,5,10...) датчик детонации).
выхлоп на турбе расчитывать не нужно, как говорил корки белл, лучший выхлоп для турбо - его отсутствие, тем не менее стоит резонатор симонс и банка сааб, все на 63мм нерже.
ps: пока нет времени на окончательную настройку, ожидаемая мощность ~300лс. про бюджет забыл, каюсь... ну за 150 уж точно перевалило, так что думайте господа.
Изменено пользователем shad
эх... турбины, турбины...
первое что потребуется - это инженерные чертежи маслянных каналов блока, чтобы:
1. установить в блок RP масляные форсунки
можно не устанавливать, если не дуть луну
2. установить снаружи масло подающую магистраль для турбокомпрессора
зачем для этого чертежи? масло для турбы берется с кронштейна маслофильтра
далее два пути
1. оставить 8v (потребуется замена ГБЦ на 2E-ную)
зачем 2е? она же контрфлов, лучше с 4 гольфа кроссфлоу, будет гораздо удобнее.
2. делать 16v (потребуется замена ГБЦ на KR-ную)
не обязательно на редкую и дорогую кр, можно например и 9а)
после определения пути - закупка соответствуюшего впускного и переделанного выпускного (с фланцем T2) коллекторов.
с фланцем под планируемую турбину, а не т2
закупка комплектующих системы впрыска и зажигания для построения Января (тут потребуются форсунки увеличенной производительности и в обязательном порядке 2 датчика детонации).
про 2 датчика жжешь) куда подключать будем второй? вообщем нужен 1 бошевский датчег.
Далее КАП ремонт блока цилиндров (расточка+хонинговка+суперфиниширование) под следующий рем. размер. Балансировка + расточка под след рем размер КВ.
Далее заказ поршней под меньшую степень сжатия - порядка 8:1 (чтобы надуть можно было не 0,6-0,8, а 1,0-1,2)
Далее капремонт выбранной ГБЦ
Далее сборка мотора с его последующей настройкой (в т.ч. системы впрыска и зажигания) и построением выпуска (не тупо прямоток на 83 трубе, а грамотного, с расчетами)
Далее модернизация КПП, приводов, подвески и тормозов
и только после этого обкатка
это так в кратце...
если накрывать 16в гбц, поршни остаются 8вэ, возможно нужно будет их доработать
если остается 8вэ, подбираются от других моторов, хотя если денег много, можно и на заказ.
построение выпуска - тупо прямоток на 63 трубе без всяких расчетов, если громко, добавить резонатор и банку.
кпп 02а - в самый раз, но лучше дизельную.
подвеска и тормоза - это обязательно.
вообщем это все с точки зрения человека, собравшего турбу из атмо своими руками в своем гараже, с помощью интернета и советов знакомых, так шта не судите строго
Лучше мне кажеться продать рп пасс и купить вр6,намного проще!ИМХО :pardon:
Тогда реактивную турбинку на крышу, а RP для парковки... :D
И парашютный тормоз от су-27 :lol: :lol: :lol:
..."турбостартер от ИЛ-18" ... Изображение
Я бы так и сделал и наостальную часть денег я бы поставил Январь...
Кстати а какой на вр6 впрыск?
Не пиши такую х.... ! Если не осознаешь всего масштаба !!!
Я бы так и сделал!!!Январь уж намного проще поставить чем турбину!Это ты и сам знаешь,а написал я это из тех побуждений что B3 самая крутая машина,но самый галимый впрыск! :shoot:
som4eg, поведуй нам , как на ВР6 поставить "январь" !?
:lol: :lol: :lol:
Не, ну вы тут нормально развлекаетесь :) Топегстартер год назад так сочно вбросил лопату говна на вентилятор, что до сих пор брызги летят.
По теме: хочется аццкую пулялку - продай свой чахлый RP, 9А или VR6 и купи задроченную праворукую пулялку на Зелёном Углу. По деньгам выйдет как Пассат + турбокит, по результатам ещё и лучше, по количеству гемора попроще.
И не хрен 20-летний семейный вагон педалить.
Может у тебя и самый галимый, а на вр6 нормальный электронный впрыск с ДФ! А если ты расскажешь как поставить январь на 6 цилиндров тебе многие скажут спасибо!)))
