HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Дано: Стуки в передней подвеске, сильный увод автомобиля в сторону при разгоне и торможении, тянет вправо при равномерном движении, полный неадекват при попадании в колею, невозврат руля в нулевое положение. Решение: 1. Замена опор стоек - стуков стало менше, все остальное по прежнему 2. Замена всех сайлент-блоков передней подвески, одной разбитой шаровой и такого же рулевого наконечника - стуки почти пропали в колее нормальное поведение, тянет в сторону гораздо меньше 3. Регулировка развала-схождения - стуков нет, увода при разгоне/торможении нет, в колее все отлично, руль возвращается как положено, но все равно тянет вправо!!! Что делать?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 обычно при интенсивном разгоне тянет влево из-за разной длинны приводов.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 варианты: 1. не полностью растормаживается правое колесо 2. ушел кастор переднего колеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 На развале мастер сказал, что кастор ушел на обоих колесах одинаково. Насчет тормозов - можно посмотреть, хотя все делалось (замена дисков, колодок, чистка всего и вся) две недели назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 HIPPO, а жив ли стакан правой стойки? посмотри внимательно не начало ли его отрывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 На жЫге у мну так было из-за тормозов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Еще рейку глянуть, раз все остальное, что может влиять, менялось... Кстати - читал где-то что задние сайленты тоже давали подобный эффект... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 (изменено) А как рейку глянуть? Куда смотреть? То есть на что? Изменено 27 Июля 2009 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А как рейку глянуть? Куда смотреть? То есть на что? смотреть на "гнутость" рулевых тяг. люфты в рулевом/колесах вообще есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 d2xx, был люфт из-за разбитого правого рулевого наконечника. На это мне указал развальщик. Больше ничего не было. Да и руля машина слушается нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А это всегда так было, ну увод машины? Или вот недавно началось? А если колесья местами махнуть, справа на лево, так же и в ту же сторону ведет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А это всегда так было, ну увод машины? Или вот недавно началось? А если колесья местами махнуть, справа на лево, так же и в ту же сторону ведет?Может и раньше было, но стало проявляться в острой форме перед поездкой на Автоэкзотику. А колеса придется переставлять все - там рисунок направленный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Направленный рисунок не очем. я не предлогаю тебе катать до конца сезона на колесьях наоборот-). Перекинь передние колесья местами, ну или с права заднее поставь вперед и посмотри увод машины. Ну а так если уверен в подвеске, развал в норме и давление в колесьях соответствует заявленным, супорт не притормаживает. кузов кривой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Дядя Леша, не обязательно именно кузов - могут быть рычаги/подрамник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Рычаги снимались при замене сайлентов и визуально были в полном порядке. Стаканы стоек тоже в норме. Вот насчет подрамника не уверен - просто пока негде посмотреть под машинку. Кстати не может так рейка с ГУРом баловать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 HIPPO, может, если когда делали последний раз развал рейку не отцентровали (именно рейку, а не руль) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 А это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 HIPPO, а это собсно работа развальщиков. Видел ли ты в его руках штангенциркуль или другой измерительный прибор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Короче я к тому развальщику сегодня съездил. Говорит - приезжай завтра будем смотреть... Поеду. Потом расскажу что да как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Короче, съездил я к развальщику - с подвеской все в порядке! Подрамник живой, рычаги целые. Он репу почесал и предложил поменять колеса местами. Задние поставил на перед и, о чудо! Тянуть перестало!!! В чем прикол понять не могу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 HIPPO, мож тебе одно колесо не той стороной сбортировали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 d2xx, ну я ж не совсем слепой Все так стоит. Единственное, что могу предположить, так это то что 2000 км с неправильным развал-схождением, разбитыми сайлентами и такой же шаровой подточили-таки одно колесико... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 HIPPO, да уже не суть важно, главное что проблема решилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Ну так, чисто для опыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
8ball 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) нужна помощь,при разгоне тянет машину вправо,при торможении тянет влево.Предъистория: в прошлом году менял наконечники и сайленты,все стойки поменял,сделал сход-развал,вроде все гуд, потом через какоето время смотрю руль не отцентрирован стал,при езде прямо стоит налево,и стало машину тянуть,вчера менял стойки стабилизаторов и шаровые,проблема осталась.Руль у меня с ГУР, но он отключен,возможно ли это из-за рейки?ведь тянет то в разные стороны,резина новая,да и на зимней такая же была проблема,колодки стерты одинаково Изменено 6 Апреля 2010 пользователем 8ball Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
