Demon 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Перестал работать ЦЗ при закрывании с сигналки. Ставлю сначала на сигналку, а потом закрываю ключом. Зато открывает с брелка. Где искать проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Dimon_22, Провод от сигналки к насосу, на закрывание дверей. Т.е ищеш провод у сигналки который на закрывание идёт вот он и глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А как его можно вычислить? Там из блока всего 4 провода, они одним штекером идут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Dimon_22, 4 провода идут - это на датчик удара (должен быть в белой фишке). А с другой стороны проводов 10-15шт. Смотри марку сигналки и если нет инструкции то ищи её в нете, я так свою нашел. Там написано куда какой провод. Ну или напиши марку и номер сигналки вместе поищем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Может есть у кого-нибуть грамотный электрик который бабло только за осмотр не возьмет, а тоя я блок нашел, нужные провода тоже, а че дальше смотреть незнаю, с электрикой у меня туго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Перестал работать ЦЗ при закрывании с сигналки. Ставлю сначала на сигналку, а потом закрываю ключом. Зато открывает с брелка. Где искать проблему? У тебя какая система запирания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 У тебя какая система запирания?гидравлика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Причину похоже нашел: погарела проводка в вод. двери. Кто с Ладожского и близ лежащих районов может помоч поменять кусок проводки. С меня пазырь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Никто не может помоч??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Короче все сам сделал, проводку поменял. Все работает отлично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Короче все сам сделал, проводку поменял. Все работает отлично! Поздравляю! P.S. Пузырь сам себе поставил? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
