C4ACTbE 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Доброго времени суток! Не так давно стал, счастливым обладателем В3 2Е 1991 года седан! С мотором все в порядке, судя по звуку и всему остальному… Но она не прет особенно при разгоне с места… поменял все свечи, воздушный фильтр(там росла трава), топливный фильтр. В выходные буду чистить инжектор. Масла в движке многовато, но я думаю это не суть проблемы. На холостых оборотах бывает падение оборотов с 10 до 8. Попрыгает, попрыгает и успокоится. Подскажите на, что еще следует обратить внимание в первую очередь? Может, что почистить поменять…. Или посоветуйте где можно пройти диагностику, так чтобы хорошо и недорого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 чистить КСХХ, ДЗ, проверять лямбду, проверять массу на ЭБУ (пока не сгорел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C4ACTbE 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Решил проблему! 1 чистка инжектора 2 вывалившийся шланчеГ 3 подрегулировали систему зажигания(основная проблема) Пришлось заново учиться ездить! Раньше была трабла, что меня обгоняли даже наши 7, а терь проблема не въехать в зад впереди стоящему) Но выяснялось что машинка чуть-чуть поджирает масло((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 C4ACTbE, а чуть чуть это скока? Если его там много то сожрёт до необходимого уровня и остановиться, хотя они (двигатели) довольно странные существа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 (изменено) C4ACTbE, а сколько обычно оборотов даешь?Мы обычно до 6000 об/м раскручиваем,так из-за этого приходится доливать масло.Может у тебя то же по этой причине? Изменено 3 Августа 2009 пользователем Bogdan GT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
