madmaxim
дрыгается под нагрузкой
если на хх держать ногу на газу постоянно в районе например около 2500 оборотов, но двигатель работает не стабильно, а как будто дергается как то дрыгается. как будто немного подтраивает...что это может быть? до этого решил проблему с провалом и дерганием при разгоне - проблема решилась - заменой катушки, но также были заменены вв провода, бегунок, крышка трамба, свечки, лямбда, дтож, но потом я поставил чего то вместо новых свечек Беру купленные тоже новые NGK. Я как то думаю, что искра как то неверно вырабатывается...т.е. грешу на какую/какие-нибудь из свечек...Готов выслушать другие предположения...
Я так думаю у тебя его не колбасит ? Если да, то это нормальное явление и тут есть ряд причин
Димка Семёнов, ну вроде метод тыка сработал - посмотрел свечки - на тех что стояли - НГК - искра стала какая то неявная и в виде ниточек тоненьких и не яркипх, а проехал я на них тыщу всего. посмотрел свечки Беру, они тоже почти новье - искра намного ярче и толще - поставил - все ок - причина в них была. (только вот странно - НГК были такие в желтой упаковке, типа Япония - в итоге качество оказалось не очень).
Какие еще можно ставить свечки - как я понял Беру, а еще?
Изменено пользователем madmaxim
madmaxim, "метод тыка", ай-ай-ай, что же ты наделал :D
нжк нормальные свечи, просто что-то не срослось ;)
Изменено пользователем Димка Семёнов
Димон, ты имеешь ввиду, что нжкашки по характеру с моим двигом не сошлись? типа разница в возрасте, мировоззрении и все такое? :lol:кстати, брал их на Трамвайном почти месяц назад - там были обинаковые, тока разные по цене и по упаковке - те, что я купил - 800 р. за 4 шт, упаковка желтая с черным, на них маркировка нанесена синим цветом, а вторые - 1200 р. за 4 шт, упаковка симпатишнее гораздо :aj: - серенькая такая...на свечках маркировка черного цвета....продавцы сказали, что они одинаковые, тока степень проверки у вторых повыше, но.....наверное надо было брать за 1200, хотя...
У меня точно такая же проблема сейчас!На ХХ и когда едешь на любой передаче в районе 2,500 оборотов начинает дергать!
Скинул клемму АКБ...подождал,завел...все норм...через день опять повторилось,опять скинул...
Можете помочь?Куда капать?Я думаю где то в датчиках зарыто либо плохой контакт,скорее даже думаю может масса где то отходит...мм??
