john9352 1 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 подвел меня сегодня бензонасос- на дороге машина один раз дернулась и заглохла включаю зажигание- 2 сек насос как обычно подкачал- кручу стартером- не схватывает (предохранитель отпал, но проверил- все ок) спас меня газ, на котором давно не ездил- на нем и завелся (машина горячая) и доехал до дома через пару часов завелся на бензине- доехал до заправки долил до 1/2 бака (случилось все когда в баке было меньше 10л), проехал пару км и опять заглох, в итоге доехал до дома опять на газу вопрос 1 (для тех у кого еще и гбо есть): когда ездите на газу, слышен ли у вас шум бензонасоса? у меня слышен-получается что он в пустую качает в бак? вопрос 2 (для всех): может кто подсказать в чем причина?бензонасос не умерший тк качает (на слух). можно ли надеяться на реле (у меня это #18)- что причина в нем? возможна ли связь в переключателе газ/ бензин? p.s 1.насос при мне не менялся, не чистился, хотя крышка была приоткручена (значит кто то лазил). снять пока затруднительно, тк баллон гбо мешает 2.топливный фильтр меняный тыс 5 назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 сделай так, чтобы когда ты переходишь на газ насос не качал (разорви питание), скорее всего раз он у тебя всё время работал, то и износился быстрее померь давление развиваемое насосом (не ниже 2 кг), а так же в рейке, ну и как ты написал сам -проверить переключатель газ/бензин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 сделай так, чтобы когда ты переходишь на газ насос не качал (разорви питание), скорее всего раз он у тебя всё время работал, то и износился быстрее померь давление развиваемое насосом (не ниже 2 кг), а так же в рейке, ну и как ты написал сам -проверить переключатель газ/бензин на газу не езжу- износ скорее всего по возрасту что за рейка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 (изменено) у тебя какой тип двигателя? может её у тебя и нет =), рейка - это планка на которую форсунки надеваются, к неё подходит от бензонасоса трубка, там также есть регулятор давления, из которого уходит трубка в бак. я это к тому, что у нас уже 4 машины было подряд со сломанным регулятором давления, в рейке давление было всего 1 кг, а насос 3 выдавал упс, увидел, что ветка по мотроникам, тогда не найдешь ты рейки эхх, имея газ.оборудование я бы на нем только и катался Изменено 1 Августа 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 сегодня весь день прокатал- все ок буду надеяться что это был разовый глюк но лучше почистить насос да- теперь буду стараться не ездить с подсушенным баком чтоб насос побольше пожил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 почистил фильтр грубой очистки (3 шт) насоса (не такой уж и грязный), насос стал чуть тише работать...через день машина опять глохнет...насос жужжит, но не заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 продолжаю дневник проверил производительность насоса за 30 сек чуть больше пол-литра, как в книге написано проблема осталась- значит что то в электрике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 а искра в этот момент есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 не проверял- но на газу заводится, значит искра есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 раскрутить моновпрыск...может там зяба какая-нибудь материализовалась... Почему на газу не ездим? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 Почему на газу не ездим? да редко на большие расстояния мотаюсь, а в городе мне кажется нет смысла...да и туповат если газовать часто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 john9352, а гбо продать не хочешь?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 Димка Семёнов, Романыч хочет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 лёлик, у него с другого двигла, а это мне просто интересно, как таковой проблемы у меня нет, просто ностальгия по "газу" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 продать....даже не думал у меня гбо из первых поколений, бумаги (которые сертификаты и тп) уже не действуют... ТО официально не пройдешь баллон сзади здоровый-багажник съест в принципе можно подумать, но вопрос цены, монтажа/демонтажа да и некоторые эл-ты системы топливопровода-придется менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 понятненько...да. газ только на новую рентабельно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
