Zico
Консультации по малярным и кузовным проблемам ваших любимцев)))
можно но это совсем не на долго. особенно если прошкуришь старый грунт до железа.
только все таки надо шкурить, тк вся смывка красок содержит кислоту и железо начнет окисляться, обработаный смывкой элемент надо промывать, а после этого он мгновенно ржавеет.
если все таки хотите сделать это более качественно то после как ошкурите остатки краски на старый грунт нанесите грунт из баллончика скажем (motip) .
Спасибо, так и буду делать.
http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...15006&st=20
Крыло поджало левую заднюю дверь,зазора нет, но открывается.
Хлопушка в минус.Крыло тоже. Задняя панелькузова- под вопросом. Стойка левая- под вопросом
что скажете?
что скажете?
Видимо немного ушел лонжерон это вытягивается.
Да хлопушка под замену.
Задняя панель по желанию можно поменять можно подварить.
Стойка оттягивается вместе с крылом и лонжероном.
оттянуть крыло со стойкой соответственно и задней панелью - 5тр
замена хлопушки 500 руб
замена задней панели
если новая 2тр
старая 3,5тр
заварить панель по осмотру (но лучше конечно поменять на железную :pardon: )
Zico, большое спасибо, что ты можешь отвечать на наши вопросы и за это тебе большое спасибо. (+)
А теперь я тоже бы не против поинтерисоваться:
Хотел раньше что-то делать с крылом, т.к. она стала жуками обрастать. Вот фото:
Арка крыла правого:ИзображениеИзображение
У поворотника:Изображение
Стык крыла и "лыжи":Изображение
Внизу у брызговика:Изображение
После того как всё это стало очень быстро прогресировать то я понял, что это крыло не немецкое, а кетайское и его нефиг спасать. Пусть как я думаю до конца крыло сгниёт, а тогда я куплю на разборе оригинал и с покраской его уже и поставлю.
На счёт крыла вроде всё понятно, а на счёт стойки, что у ветрового стекла меня больше всего волнует. Я понимаю, чтобы всё это заделать надо снимать стекло. А малой кровь тут (в моём случае) не обойтись т.е. без снятия стекла. Вот фото:Изображение
Заранее большое спасибо.
всегда пожалуйста!!!
да с крылом вы абсолютно правы под замену.
но б/у оригинал смысла ставить не имеет тк они практически все подгнившие, если крыло (тайвань) нормально покрасить и сделать антикор то хватит на долго примерно 3-5 лет.
а рамка ветрового стекла, да вы тоже правы, срезать стекло, чистить, варить если надо.
и клеить новое, скорее всего потребуется новая уплотнительная резинка.
Спасибо за ответ.
Поставлю Гену на место- позвоню, узнаю куда ехать.
Все таки, сколько стоит покрасить Пас полностью. В моем случае это пожалуй лучше, т.к. есть мелкие косяки.
Привет, а сколько стоит машину облить с подготовкой? =))
и какой краской красите
Zico, Сколько будет покрасить хлопушку целиком? Она у меня разобрана но со стеклом?
3 тр
по желанию клиента за те же деньги
Куда подкатить?На осмотр? хотел бы ещё кой чаво подкрасить...
как долго можно ездить на рихтованном подготовленном (грунт) элементе без покраски?
где вы территориально находитесь- показать авто
красите в камере?гарантии на работы?:)
Имеются родные легкосплавные колесные диски. Отпескоструены и покрашены порошковой краской в печи. Все нормально, но вот цвет не устраивает. Чем можно грунтовать и красить?
Чем раньше тем лучше, максимум пару недель без последствий.
Так как грунт все дышит и перепускает влагу.
на Софийской
Полностью подготовленное помещение под покраску автомобилей оборудованное всем необходимым, камера горячей сушки.
Гарантия на работы 1 год.
Дело в том что практически любая автомобильная краска менее устойчива к механическим повреждениям чем порошковая.
И если вы будете красить диски обычными автоэмалями то через год они будут изрядно покоцаны.
Если к этому готовы то можно красить любыми акриловыми автоэмалями.
А если на данный момент диски хорошо покрашены можно только заматовать не используя грунт.
Красить из баллончика противопоказано.
сколько стоит поменять порог
от 3 до 6 тр
чем отличается замена порога за 3т от 6т
объемом необходимых работ
Изменено пользователем Zico
А если не из баллончика, тогда чем? В смысле - какой краской?
А конкретнее можно? А то непонятно, если на 3 отлично, то зачем на 6?
Изменено пользователем Светик
Это я хотела про ремонт спросить, че-то не вышло :[ Вобщем написала в личку, там все вышло)))
Zico, полная замена порогов с покраской почем?
в какую цену выльется замена порога и днища?
фото только такие:
и что можно сделать здесь для устранения ржавчины?
Так как "порог" состоит как минимум из 3 частей (наружный порог, усилитель порога, внутренний порог),то в зависимости от состояния всех этих частей и варьируется объем работ и как следствие стоимость.
в вашем случае скорее всего полная замена порогов по 6 тр за порог
и восстановление днища автомобиля 12 тр
плюс арматурные работы
нам больше нравится в использовании краска в баллончиках Motip
