Отправлено 10 Август 2009 - 21:43
Отправлено 10 Август 2009 - 21:44
Нет, нельзя!!!Отчет респектный! Но нельзя разве без снятия торпеды обойтись?
Отправлено 10 Август 2009 - 21:46
Отправлено 10 Август 2009 - 21:48
Отправлено 10 Август 2009 - 21:54
Сообщение отредактировал HIPPO: 10 Август 2009 - 21:54
Отправлено 20 Август 2009 - 19:48
Отправлено 20 Август 2009 - 20:04
а при прогреве из печки дует тёплый воздух ? если нет, то значит воздушная пробка в радиаторе печкиПоменяла радиатор печки, теперь машина греется. В чем может быть причина?
Отправлено 20 Август 2009 - 20:19
Отправлено 20 Август 2009 - 22:32
у меня тоже булькает =-) радиатор уже менял и шланги тоже. И даже клапан обратного хода поставлен. Так что думаю это нормально!!!!Блиа! А вот вопрос может и не в тему - когда глушу машину, в районе этого вот радиатора булькает. Это нормально?
Отправлено 23 Август 2009 - 23:25
Сообщение отредактировал Gleb: 23 Август 2009 - 23:27
Отправлено 23 Август 2009 - 23:44
Отчёт действительно толковый. Штука нужная!!! Без снятия торпеды никак не обойтись, а при снятии еще и испарителя вообще на этом месте остаётся только груда проводов... Чуть раньше бы, а то вытаскивал оба радиатора (испаритель и печку собственно) - приходилось импровизировать на ходу. Тяжко когда совсем не в курсе, а главное времени куча ушла. Отчёт чего-то не допёр сделать. Но голова реально кипела пока думал как бы снять, а не сломать...Отчет респектный! Но нельзя разве без снятия торпеды обойтись?
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 22:41
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:37
Сообщение отредактировал lagentl: 01 Октябрь 2009 - 21:38
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 22:28
канечно не по теме но всё таки спрошу. Поменял радиатор печки, вроде все правильно собрал НО проблема теперь в том что не могу направлять поток воздуха например на окно или в низ, дует тока прямо. Что может что пропустил, подскажите плз.
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:16
Виновата крайняя правая "крутилка" (под переключателями обогревателя заднего стекла, включения противотуманок). Левая - включает объем потока поступающего в салон воздуха, при дальнейшем повороте еще и вентилятор, центральная - открывает заслонку печки, а правая как раз регулирует направление подачи воздуха - в ноги, боковые стекла, на лобовуху, вперед (ну там нарисовано). Так вот, к этой крутилке сзади подсоединены тросики (внутри стальная жилка, снаружи оболочка), которые и управляют дальнейшим. Посмотри, возможно какой-то соскочил или прям возле этой крутилки, или что хуже (далеко лезть) на дальнем конце этого тросика. На обоих концах центральной жилки - колечки, которые могут выскакивать из штырьков, на которые они одеваются. Дальние концы этих тросиков подсоединены к соответствующим заслонкам, которые открывают-закрывают подачу воздуха в нужном направлении. Может также соскочить крепление (металлические скобки по концам) внешней оболочки с какого либо конца (тоже очень важно, без этого крепежа тоже не будет нормально работать). Если не в том положении закрепить внешнюю оболочку (ближе или дальше от края), то соответствующие заслонки могут не до конца закрываться или открываться. Кстати это касается и первой "крутилки", регулирующей открытие заслонки забора воздуха снаружи (ну и при дальнейшем повороте включения вентилятора принудительного забора воздуха). Там тоже есть тросик. У меня при полном закрытии заслонки все равно проходил воздух (ощущалось на скорости по трассе), вроде как не сильно мешает, но иногда хочется полностью перекрыть себе кислородканешно не потеме но всетаки спрошу. Поменял радиатор печки, вроде все правильно собрал НО проблема теперь в том что немогу направлять поток воздуха например на окно или в низ, дует тока прямо. Что может что пропустил, подскажите плз.
З,Ы Заране Спасибо
Сообщение отредактировал mpridachin: 04 Октябрь 2009 - 23:04
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 17:11
Торпеду полностью снимать не обязательно, достаточно окрутить ценральные два винта крепления торпеды к тоннелю на полу и два винта с правой стороны торпеды. Далее оттягиваем торпеду на 10 см (с правой стороны) вставляем распорку и вынимаем корпус печки в сторону бардачка.Отчет респектный! Но нельзя разве без снятия торпеды обойтись?
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:10
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:26
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:41
