Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 надоело мерзнуть,,,(((( приведи печку в порядок,будешь потеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valentinovpassat 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 @valentinovpassat, приведи печку в порядок,будешь потеть. т. е. поставить нормальный радиатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 я не знаю какие у тебя неисправности,но если ты не живешь на северном полюсе то печки тебе должно вполне хватать,если не хватает значит что неисправно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valentinovpassat 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 я не знаю какие у тебя неисправности,но если ты не живешь на северном полюсе то печки тебе должно вполне хватать,если не хватает значит что неисправно. спасибо за совет будем разбирать заодно и шумкой обклею подторпедное пространство)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passka 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Добрый вечер! Только что заменил радиатор печки... Не снимая панели - отогнул ее просто справа...Лучше бы снял - доступ намного проще, а открутить на 3 болта и руль больше всего...Ну погонял жижу по трубам, и входящая в печку горячая, и выходящая горячая, но вот температура потока низковата по сравнению с тем, что было. Мне кажется, этот топрановский радиатор либо шунтирует жидкость, либо плохо прокачан и содержит в себе воздушную пробку. Купил дешевый, потому что машина нужна побыстрей... И дует даже на 4 скорости так слабо-слабо, наверное порвал пороллон на вертикальной большой заслонке. Менял потому, что обломались от старости пластмассовые трубки на радиаторе. И все время на этом месте шланг слетал в самый неожиданный момент. Еще радиатор очень сильно закоксовался в нишу, очень трудно было его достать - только методом частичного разрушения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Добрый вечер! Только что заменил радиатор печки... топрановский радиатор Скупой платит дважды. Нужно ставить нормальный радиатор и осмотреть состояние заслонок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passka 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Разобрал еще раз. Теперь полностью снял панель. На заслонках прохудился пороллон, сплошные дырки, заклеил войлоком, тоже легкий... завел машину без панели, засунул руку к радиатору печки - горячий!!! Так что, думаю, все дело в заслонке холодно-горячо. Может, кому пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARVEL17 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Советую ставить радиатор Valeo 812030. Еще проклеил заслонки. Теперь наконец-то не мерзну))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей51 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Здрасте...Перекопал всю тему,и возник вопрос.Есть снимок раздолбаного радиатора печки,там видно,чтотрубки не входят в одну камеру(как на жиге) а переходят последовательно.Вопрос:этот принцип заложен во всех радиаторах B3,или есть как в жульке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimk@™ 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 +1 тоже решил самостоятельно заморочится с заменой радиатора печки - сложного ничего нет. В автосервисах, при беглом обзвоне, самый недорогой вариант нашел за 4500 руб - типа по знакомству, а так от 5000 до 6500 рублей... Пошел по пути "не снимая торпеду", но у меня такое впечатление, что если бы я открутил еще два винта крепления торпеды с водительской стороны, то можно было бы её вообще снять... ну да ладно, может просто я поснимал чего лишнего, приборку например, хотя с другой стороны все провода были на виду и было понятно где и что мешается, цепляется и задевает... Внутри корпуса печки было ОЧЕНЬ много пыли, ошметков паралона с заслонок, и сам радиатор был загажен всей этой требухой. Так что если кому-то придет в голову выкинуть салонный фильтр - лучше сто раз подумайте и купите новый Обновил обклейку заслонки "горячо-холодно" - остальные вроде в норме были. Использовал тонкий пенофол, или пеноплекс, не знаю как правильно называется, но это обычно используется как упаковочный материал - покупал варочную панель на кухню - так она была в эту фигню завернута )) Собралось обратно тоже все без проблем, даже винтиков не хватило чуть - пришлось обычными "клопами" дособирать - потом куплю черные, если не забуду. Проблема вот в чем - пока то да сё, плюс пару дней машина все-таки постояла - в итоге сдох аккум - крутит чуть-чуть, но не хватает чтоб завестись - завтра с утра буду как дурак бегать по стоянке - может кто прикурить даст )) Немного усложнит еще мне задачу тот факт, что у меня нет проводов и зарядки тоже нет, т.к. аккум был новый, хотя он уже года два как новый Никто завтра утром в Рыбацком не будет проезжать, а? С проводами естественно... Надо до 9-10 утра, на всякий случай (9о4) б1б-7б-бо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Пошел по пути "не снимая торпеду", как такое возможно, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimk@™ 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 как такое возможно, Не знаю как у всех, но было типа как снимаешь торпеду полностью, только оставляешь два винта её крепления со стороны руля и оттягиваешь правую сторону торпеды на себя... как-то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Не знаю как у всех, но было типа как снимаешь торпеду полностью, только оставляешь два винта её крепления со стороны руля и оттягиваешь правую сторону торпеды на себя... как-то так выпей рюмочку какао такой гемор, проще снял и всё доступно и проще намного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimk@™ 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 выпей рюмочку какао такой гемор, проще снял и всё доступно и проще намного Ну каждый сам в праве решить как ему проще и что доступнее... у меня нет гаража, делал я это прямо у подъезда своего дома, заднее сиденье и так было завалено бардачками, полочками и т.д.... положить туда еще каких-то запчастей и накрыть все это сверху торпедой с рулем мне было в лом. У автора темы на фото вообще еще и передние сиденья сняты - я не думаю, что они были сняты по причине замены радиатора печки, но мало ли А геморрой это, или нет - это в любом случае ГЕМОРРОЙ на пол дня, а плюс-минус два самореза - это уже не суть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 попробовав каждый для себя сделает выводы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Ох, а я ещё по не знанию два раза все снимал в одиночку. В первый раз менял радиатор, во второй клеил заслонки. Но теперь это не кажется сложным. Просто долго и трудоемко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 снимал в одиночку. такая же ерунда, была интересна конструкция Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekaterina 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Подскажите пожалуйста! Что смотреть? Пар в салоне появился резко, быстро и много. Антифриз в бочке пропал.Под капотом чисто и сухо. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Подскажите пожалуйста! Что смотреть? Пар в салоне появился резко, быстро и много. Антифриз в бочке пропал.Под капотом чисто и сухо. Спасибо. а смотреть не чего. надо снимать торпеду и менять радиатор печки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekaterina 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 (изменено) Менять или можно отремонтировать? Проблем с печкой не было , грела хорошо. Изменено 15 Марта 2013 пользователем ekaterina Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 @ekaterina, менять. Брать valeo. Стоит не очень дорого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Менять.Там ремонтировать не чего.Китайский тока не бери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Правда если менять в автосервисе, то ценник за замену могут задрать космический. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Valeo 812 030 Радиатор отопителя 1644р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekaterina 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Многое ремонтирую сама. Думаю и это осилю. Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
