Sergeyegger 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 радиатор печки можно поменять не снимая торпеды!!!проверенно лично!!!был бы ум!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 @Sergeyegger, а что мешает снять торпеду и спокойно без гемора снять радиатор отопителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergeyegger 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 снимая торпеду нужно отключать практически всю проводку,много волокиты!!!а так,приослабил торпеду,,слегка ее приподнял и достал радиатор отопителя!!!все очень элементарно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 (изменено) А можно фото отчет? Я скидываю торпеду меньше чем за час и ставлю обратно примерно за столько же времени,а проводки там отключать не много. Изменено 23 Января 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergeyegger 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 постараюсь!!!но там ничего сложного нет!!!нужно выкрутить боковые и нижние крепления торпеды и слегка ее приподнять чтоб вытащить корпус где находится радиатор(предварительно сняв воздухопроводы,бардачок и т.д).Разобрал,достал радиатор,продул все,прочистил,собрал(примерно 4-5 часов). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Мне просто интересно на посмотреть на эту камасутру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergeyegger 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 еще пару рук в помощь и все делается элементарно просто и быстро!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 вчера-сегодня менял радиатор печки,мой потёк, думаю что из-за избыточного давления в следствии неисправности пробки РБ стоял ниссен, купил такой же, мне он понравился не испытал никаких проблем с тем чтобы снимать и ставить торпеду целиком, для меня так удобнее и доступнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 радиатор печки можно поменять не снимая торпеды!!!проверенно лично!!!был бы ум!!! можно. менял. разбирал бардачок и центральную часть. печку на себя и набок и выходит под бардачком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s.m.g. 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 пассатоводы!. срочно нужна помощь. как снять отдельно радиатор печки не трогая вентилятор , так как имеется кондер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Там имеются пружынные скобки скрепляющие две половины если их снять то можно не снимать всю печку, но со стороны моторного щита это сделать проблемотично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s.m.g. 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 попробовал как посоветовали , на мое счастье с тыльной стороны защелок не было , видать до меня уже лазили. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniCPP 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2016 (изменено) Вот пришел и мой черед менять радиатор... Если есть кондей, он связан с блоком отопителя? Или все делается по такой же аналогии? Уж больно не хочется разгерметизировать трубки с фреоном. Изменено 23 Октября 2016 пользователем DeniCPP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 Подскажите, пожалуйста, какой диаметр у патрубков печки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 А я на всякий пожарный случай, на работе спаял себе перемычку на шланги) Фиг его знает, радиатор ещё родной, мало ли (тьфу 3 раза), не дай бог в дороге, что б на обочине не стоять, место в машине не занимает, пусть будет) Может не мне, так кому другому пригодиться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @Novoleg , ну если только бесплатно такую приспособу заиметь, а можно просто кусок шланга с трубками на концах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @Дмитрий-СПб естественно бесплатно, те на халяву) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 6 часов назад, Дмитрий-СПб сказал: а можно просто кусок шланга Ну, можно конечно. Только есть нюанс. Шланг , он переламывается собака((( Его если только в пружину закручивать , ну или в пластиковый изгиб от слива стиральной машины запихивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 35 минут назад, Дядя Леша сказал: Его если только в пружину закручивать Да, такое я и видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @Дмитрий-СПб хочешь, тебе тоже спаяю?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 8 часов назад, Novoleg сказал: место в машине не занимает У меня аналогичный байпас (только из меди) уже десять лет "не занимает" место в багажнике Полипропилен, кста, на высоких температурах может "поплыть", чаще всего на ГВС ПП до 90 градусов в продаже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @Novoleg , спасибо, но нет. Я придерживаюсь мнения что, если покупаешь какую-то деталь про запас, то кармически притягиваешь неисправность. Понимаю умом что глупо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @Дмитрий-СПб как хочешь, а в то что ты написал, я не верю, бред) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 4 минуты назад, Дмитрий-СПб сказал: деталь про запас, то кармически притягиваешь неисправность А как же запасное колесо в багажнике автомобиля, аптечка, огнетушитель? Неужели эти вещи тоже притягивают неисправности и беды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 @BigHarry , я же написал что "умом понимаю", но ничего поделать не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
