killer_45
Замена радиатора печки в картинках
Спасибо парни!Так и сделаю :yahoo: Поролон на самом деле рассыпался и превратился в труху,хочу заместо него поставить оконные резиновые уплотнители,думаю это нормальная альтернатива )))
Поменял радиатор,поставил Behr ,поролончик кстати с ним в комплекте шел,мелочь а приятно,выкинул термостат на печку и внедрил целиковые шланги,всеж основная проблема в нем была,закис видимо от лужского антифриза который прежний хозяин лил...теперь жарит как в духовке,хочу зиму и мороз -30 чтоб проверить(шутка) :)
Разбор печки это капец...сам ща в этой ситуации.. Не могу только понять, почему лопнул именно радиатор, обычно же расшерительный бачок лопается. И почему вообще лопнул? крышку на расширительном бачке перетянул что ли.. Есть ли какой нить способ, что бы не перетягивать эту крышку???)
У мну "лопнул" потому что проржавел. А проржавел от того, что без салонного фильтра в радиатор через вентиляцию забилась всякая срань и еще плюс мокрота попала - и вся эта гниль хрен знает сколько лет мариновала радиатор печки...
Честное слово впервые слышу что расширительный бачок лопается. Может к VW это не стоит относить.
Мой радиатор салона потек по месту обжима. Думаю уплотнитель за 19 лет просто устал и не выдержал уже.
Изменено пользователем madmaxim
Всем большое спасибо! Поменял сам (в первую очередь - крышку расширительного бачка! :shoot: )
Со своей стороны, хочу сказать, что лучше еще три болтика отвинтить (и скинуть 4 разъема) и снять с рулевой колонки блок включения указателей поворота и стеклоочистителя. У себя зацепил торпедой и сломал ручку стеклоочистителя...
Торпеду полностью снимать не обязательно, достаточно окрутить ценральные два винта крепления торпеды к тоннелю на полу и два винта с правой стороны торпеды. Далее оттягиваем торпеду на 10 см (с правой стороны) вставляем распорку и вынимаем корпус печки в сторону бардачка.
Каким "монстром" надо быть, чтобы суметь оттянуть так торпеду??? Там, кстати не 10 а все 20 нужно "оттягивать". И печку можно вытащить только вверх. Она же в кожухе пластмассовом... Мож не та модель?
Ребят, такой вопрос: Завожу машину, всё ок, но когда прогревается, начинает откудо-то из печки толи дым толи пар, вобщем что-то ужасное идти, и в итоге вся машина в этом толи дыме толи пару, непонять... Под капотом ниче не дымит, появляется эта дрянь тока при прогреве паленой резиной или пластмассой или другими полимерными материалами не пахнет почему и подумал про радиатор отопителя... У кого такое случалось? Скажите, такие симптомы у вас были?
да походу хана радиатору печки.
менять придётся.
ну ежели от етого пара стёкла в машине покрываются таким маслянистым туманом то "не походу",а точно менять! это начал парить радиатор печки. следующее что можно от него ждать это антифриз на полу. у меня так случилось в начале октября, поменял радиатор и всё гут.
  • Like 1
товарищи есть отчет как без тормпеды снимать.. очень уж не хочется всю панель снимать боюсь не собиру потом... помогите.. с отчетом или уроком... как проще сделать?
Нет сынок это фантастика!
там ничего сверх сложного сам неспеша за день все сделаеш. Сейчас можно и на улице самому. и перепутать там сложно разьемы все разные. Главно не сломай саму печку она под капотом двумя болтами на 10 крепится которые прячутся под фальгой!
Ну вот и я приплыл, вернее воспарил=) :db8:
Так какой радиатор брать? :app: На данный момент есть AVA, FEBI и TOPRAN голимый BEHR-HELLA нужно подождать и он в два раза дороже Феби. Он в два раза лучше?
Точку забыл поставить после "голимый".
BEHR-HELLA
У меня этот, претензий нет, греет нормально, после установки практически не вонял.
нужно подождать
Да без проблем - ставь байпас и катайся спокойно без печки (на воде можно даже хоть хоть до первых заморозков), ну разве что в сильный дождь будут отпотевать окна, а так - номано...
FEBI
У меня такой, две зимы полет нормальный, греет хорошо, кто не верит можете спросить у Игоря, BigHarry.
Угу. Сенкс. Пойду за Феби. Заодно и БУП махну.
Так, чтобы ещё сделать, раз уж предстоит мега разбор?
- пропаять приборку
- вставить лампочку в приборку
- махнуть паралон на заслонках
- смазать салазки сидух
- постирать их шкурки
- восстановить попогрейку
:crazy:
Народ расскажите, можно ли как-то блок управления печкой снять отдельно, чтобы он был без тросиков, не снимая торпеду. А то неудобно смотреть, что ппц! Сегодня смотрел его, там тросик регулировки положения заслонки выскочил (крайняя правая ручка), а центральный регулятор вобще че-та заклинило. А еще по уму посмотреть бы ентот радиатор печки - желание большое, но снимать торпеду видимо геморрой еще тот :buhlo2: Никто из спецов знающих не собирается ентим в ближайшее время заняться? Мож и я бы заглянул посмотреть и свою по аналогии, так сказать, раздербанил бы (а то как-то стремно одному,боюсь не собрать потом или накосячить), договорились бы,а?
П.С. причина такого желания - обдув печки идет недостаточно горячий.
А машина нормально прогревается? Может термостат не дает нормально прогреться - вот и причина прохлады?
Термостат вчера заменил, пробки воздушной вроде тоже нет. остается радиатор или помпа, или заслонки воздуховода так?
Спасибо за развернутые ответы, придется решать вопрос в сервисе :phone::bf::br3:
Изменено пользователем Rocky
Я менял печку без снятия торпеды.заняло часа 4 в общей сложности.
Если на B3 - то это фантастика какая-то...
угу, маловерится))), если тока сломав облицовку пластиковуЮ, то можно вытащить!
