Замена радиатора печки в картинкахдля тех кто хочет добраться до радиатора печки
Сообщений в теме: 237
#221 Sparkfire
Sparkfire
    №1
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 014 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1989г.в.
Garage View Garage
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 00:03
Буквально вчера менял себе эту деталь. Все можно сделать самостоятельно. Потрачен 1 световой день.
#222 sergiospb
sergiospb
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 689 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 биль,теперь Passat B3 ABS 1.8 GT был, Toyota Mark II 100 2.0 140 пони быль, Passat b3 Syncro PG+eaton m62
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:10
А если с кондеем то не нужно мне писать?)))
А если с кондеем. Тем более можно услышать в процессе замены много диковинных слов :D
#223 GelikaAMG63net
GelikaAMG63net
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Пассат Б3 90 г.в., 107 л.с. ( PF ), МКПП
Отправлено 03 Январь 2016 - 19:49
Всех с Новым годом и  доброго времени суток! Такая же проблема с печкой- дует холодным, проявилось более явно на трассе, в городе не напрягало.. К кому в очередь с этой проблемой, кто сможет разобраться? Сейчас далеко я, в городе буду только после 11-го.
#224 Гурий
Гурий
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 4 747 сообщений
  • Авто:Passat B3,1,8 ABS 1992
Отправлено 03 Январь 2016 - 23:56
К Роликам или Глебу.
#225 GelikaAMG63net
GelikaAMG63net
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 00:10
Благодарю.
Сообщение отредактировал GelikaAMG63net: 04 Январь 2016 - 00:11
#226 Sergeyegger
Sergeyegger
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:vw b3
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:21
радиатор печки можно поменять не снимая торпеды!!!проверенно лично!!!был бы ум!!!
#227 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 181 сообщений
  • Авто:B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г.
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:42
Sergeyegger, а что мешает снять торпеду и спокойно без гемора снять радиатор отопителя?
#228 Sergeyegger
Sergeyegger
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:vw b3
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:48
снимая торпеду нужно отключать практически всю проводку,много волокиты!!!а так,приослабил торпеду,,слегка ее приподнял и достал радиатор отопителя!!!все очень элементарно!!!
#229 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 826 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant GT RP 91г теперь 5/100
А можно фото отчет?
Я скидываю торпеду меньше чем за час и ставлю обратно примерно за столько же времени,а проводки там отключать не много.
Сообщение отредактировал DUHA-M114O: 23 Январь 2016 - 13:51
#230 Sergeyegger
Sergeyegger
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:vw b3
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:56
постараюсь!!!но там ничего сложного нет!!!нужно выкрутить боковые и нижние крепления торпеды и слегка ее приподнять чтоб вытащить корпус где находится радиатор(предварительно сняв воздухопроводы,бардачок и т.д).Разобрал,достал радиатор,продул все,прочистил,собрал(примерно 4-5 часов).
#231 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 826 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 14:01
Мне просто интересно на посмотреть на эту камасутру.
#232 Sergeyegger
Sergeyegger
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:vw b3
Отправлено 23 Январь 2016 - 14:09
еще пару рук в помощь и все делается элементарно просто и быстро!!!
#233 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 181 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 20:40
вчера-сегодня менял радиатор печки,мой потёк, думаю что из-за избыточного давления в следствии неисправности пробки РБ
стоял ниссен, купил такой же, мне он понравился
не испытал никаких проблем  с тем чтобы  снимать и ставить торпеду целиком, для меня так удобнее и доступнее
#234 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
  • Авто:passat b3 1,8 моновпрыск
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:32
можно. менял. разбирал бардачок и центральную часть. печку на себя и набок и выходит под бардачком
#235 s.m.g.
s.m.g.
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 14:05
пассатоводы!. срочно нужна помощь. как снять отдельно радиатор печки не трогая вентилятор , так как имеется кондер.
#236 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 826 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 14:45
Там имеются пружынные скобки скрепляющие две половины если их снять то можно не снимать всю печку, но со стороны моторного щита это сделать проблемотично.
#237 s.m.g.
s.m.g.
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 21:39
попробовал как посоветовали , на мое счастье с тыльной стороны защелок не было , видать до меня уже лазили. спасибо.
#238 DeniCPP
DeniCPP
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
  • Авто:Passat B3, 9A, ГБО, 1993г., ABS, Конд, АКПП.
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 13:06
Вот пришел и мой черед менять радиатор... Если есть кондей, он связан с блоком отопителя? Или все делается по такой же аналогии? Уж больно не хочется разгерметизировать трубки с фреоном.
Сообщение отредактировал DeniCPP: 23 Октябрь 2016 - 13:07
