Замена радиатора печки в картинкахдля тех кто хочет добраться до радиатора печки
Сообщений в теме: 237
#41 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 119 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 PF 89г GL;ГАЗ 31029 402
Отправлено 10 Январь 2010 - 23:32
кстати!!!вота таким лючком за движком заныкана вторая шпилька :peace:
мля!!фотал много ,а получились только в строенной памяти :cry:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  000_0044.jpg   247,32К   39 Количество загрузок:
#42 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:09
всем салют!!!!!!!у меня капец!мой пассик мне на ноги писнул сегодня :cry: :cry: :cry: завтра опять замену радиатора печки буду делать.при первой замене было 2 варианта -от В4 б/у и хрен знает с какой провинции китая(новый).решил поставить валео от В4 б/у и вот вам результат :cry: :cry: :cry:
даже не одной цифорки на корпусе :pardon: завтра вечером напишу ,как работает
поставлю его
уплотнитель не клеил,он уже был :pardon:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  100_1286.JPG   235,77К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  100_1287.JPG   209,21К   18 Количество загрузок:
#43 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:09
Это не очень воодушевляет, сам понимаешь - скупой платит дважды...
Но если эти печки тебе забесплатно достались и установка тоже ничего не стоит - то почему бы и нет... Хотя я еще читал что могут греть паршивенько такие нонеймы - так что будь готов к худшему...
#44 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:16
Народ, скажите (те кто менял радиатор), а воздух из печки после замены ни чем припахивать не должен??? Просто у меня после замены воздух чуть чуть попахивает чем-то, правда с каждым днем все меньше и меньше, но в первый день аж до головной боли, может радиатор обработан какой нибудь фигней, типа консервирующей смазки??? Ни кто не сталкивался??? :crazy:
#45 ANV
ANV
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 185 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 RP 1991г. - был... Subaru Forester II 2,5л атмосферник 165л.с., автомат, американец 2004г.
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:34
Novoleg, Друг менял, китайскую ставил - так уже полтора месяца воняет, правда все меньше и меньше... И греет не ахти...
#46 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:06
НАШЕЛ!!TOPRAN,на коробке наклейка матенькая.капец китай голимый-стоит у нас 500руб. 103 147 755.хотя написано германия :pardon:
#47 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
То что у меня не китай 100%, а греет так что дай бог всем, при полностью открытом переключателе темп., руку у дефлектора не удержать... :pardon:
#48 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:09
ху.се ваговский стоит 5штук с копейками O_O
#49 GARFILD
GARFILD
    ветеран форума
  • 452 сообщений
  • Авто:RP 1.8 1989 универсал
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:23
Знакомый два дня назад на волге печку менял история та же.
#50 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 22:43
поменял!!!на второй скорости моторчика сегодня вспотел в машине :)УРАААААААААААА!!
#51 killer_45
killer_45
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 254 сообщений
  • Авто:Touareg V6 3.2 220
Отправлено 13 Январь 2010 - 22:57
*MAD* как я понял твоя проблема была не только в радиаторе, но ещё и в заслонке! Скажи на первой странице есть фотка с этой самой заслонкой, если есть то какая фотка по счету?
#52 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
  • Авто:VW B3 93г.в. ABS 1,8 Продан
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:06
Печка поменяна......вот!!!
А подробности? Насколько трудоемко?
#53 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:24
вот здеся она,как раз сейчас в положении ГОРЯЧИЙ
первый раз-гемморно :crazy: -6 часов ушло.сегодня второй раз менял радиатор-3 часа с перекурами
Прикрепленные файлы
#54 igorikk
igorikk
    ветеран форума
  • 408 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.6 PIERBURG, чтоб его...
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:55
Novoleg, GARFILD, Если прорывало радиатор, да и при замене, возможно просто антифриз попал в блок печки. Вот он и воняет и испоряется. Я после 6-7часового мучения уже физически не смог вытирать всю гадость изнутри, дак пока из гаража до дома ехал с приоткрытыми окнами пар как из бани валил. Сейчас уже нормуль. Правда ещё чуть попахивает, но почти незаметно.
#55 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 00:03
да и двигатель наверняка опрыскали,когда шланги с печки дерьгали.тоже воняет
у меня повоняло с дрыги и все
#56 killer_45
killer_45
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 254 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 00:17
когда я поменял то тоже воняло! это норм, через неделю прошло))))
#57 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:01
Игорь, у меня в подкапотном от печки штуцер сгнил, антифриз вытек в подкапотное, кстати я наверное думаю что может он и испаряеться тама где нибудь, вот и пахнет, но кстати антифриз пахнет по другому, ланна, с каждым днем все меньше и меньше...
Сообщение отредактировал Novoleg: 14 Январь 2010 - 20:52
#58 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
  • Авто:VW Passat B5 Variant, AHL, 1999
Отправлено 04 Март 2010 - 00:12
Парни, кто разбирался подскажите. Вообщем не регулируется направление обдува, кое как ручу покрутил и сделал, чтоб со все дырки дуло, так и езжу, а сеня решил разобраться, что и как там. Добрался до блока упр. печкой, он в норме, а вот тросики от него, один очень тяжело двигается, а второй подклинивает. Надо лезть в сами заслонки, так вот я и хотел узнать, их не досташень со стороны педали газа, сняв пластик, обязательно всю торпеду скидывать? :cry:
#59 NeoN
NeoN
    Неоныч
  • Члены Клуба
  • 3 689 сообщений
  • Авто:темное
Garage View Garage
Отправлено 04 Март 2010 - 00:26
Ser Jon троса тугие по двум причинам - неправильно проложены троса и закреплены на регуляторе криво - либо сам регулятор клинит. До 3х тросов с низу не подберёшься точно а до одного который пускает воздух в салон доброться можно но хлопотно :)
#60 igorikk
igorikk
    ветеран форума
  • 408 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 00:30
Ну могут и сами тросы где-то заломлены быть, по этому в рубашке плохо ходят. а может и заслонки где-нить клинят.
