nick495 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 Привет всем!!!! Плавают обороты двигателя, причём в самые неподходящие моменты начинает молотить как стахановец, двигатель 1,8 RP , 1989 года выпуска, какие будут соображения??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 на рхх похоже, "неполадки в топливной системе" - это утверждение или вопрос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 "неполадки в топливной системе" - это утверждение или вопрос? видимо это предположение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 "черепашку" прокладку моника смотри впервую очередь! Чтобы небыло трещин ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 Привет всем!!!! Плавают обороты двигателя, причём в самые неподходящие моменты начинает молотить как стахановец, двигатель 1,8 RP , 1989 года выпуска, какие будут соображения??? Для RP существует список из 18 причин вызывающих нестабильность холостого хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Псков 1 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 Месяц назад было то же самое. Только у меня 1990 года. Вытянул и промыл бензонасос, есть видеоотчет на форуме. Грязи на сетке предостаточно, вероятно был первым кто туда залез. И все поехало! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nick495 0 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 на рхх похоже, "неполадки в топливной системе" - это утверждение или вопрос? "неполадки в топливной системе" -это скорее гипотеза, рхх это датчик холостого хода?? Месяц назад было то же самое. Только у меня 1990 года. Вытянул и промыл бензонасос, есть видеоотчет на форуме. Грязи на сетке предостаточно, вероятно был первым кто туда залез. И все поехало!а можно ссылочку кинуть, если не сложно? буду очень благодарен! Для RP существует список из 18 причин вызывающих нестабильность холостого хода.18 причин это из классики? "тому что проиграли сражение было осьмнадцать причин: первое- в пороховницах не было пороху,,,,,, или действительно всё так сложно?? "черепашку" прокладку моника смотри впервую очередь! Чтобы небыло трещин ! спасибо!!! смотрел при заведённом движке, попробовал раскачать в разные стороны, вроде всё нормально, или лучше моник снять и посмотреть прокладку визуально?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 у меня тоже РП 90 года, тоже плавают обороты(иногда). У меня под моником подсасывает воздух! Могут из за этого плавать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 (изменено) РХХ -регулятор холостого хода, увидишь напротив себя, под коричневым разъемом черный прямоугольник, также проводку глянь к рхх Изменено 16 Августа 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salezha 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Подскажите плиз у меня при подсоединении штекера РХХ начинают сильно плавать обороты а если катать с отключённым РХХ то обороты ровные но очень высокие или очень низкие!!!так же из под клапанной крышки масло подтекает но это исправлю когда магаз заработает!!!Что может быть с РХХ?????????Почему плавают обороты при его подсоединении????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 мужики где на 9а находится рхх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 келда блестящая сбоку висит с разъёмом,выше пусковой форсы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salezha 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Вобщем у меня постоянно на РХХ на его движок приходит плюс на выдвижение педали РХХ!!Кто знает как должно работать питание РХХ???При замыкании нижних кондактов(они замыкаются когда дросельная заслонка давит на педальку РХХ) закрывается клапан опережения зажигания при размыкании обратное действие то есть открывается!но на верхнии контакты РХХ (на питание движка РХХ)это никак не влияет!Плюс никак не пропадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jack Daniels 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 смотри датчик холостого хода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 где стоитдатчик дроссельной заслонки б3.1.8. пф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 где стоитдатчик дроссельной заслонки б3.1.8. пфТам не датчик, а микрик, хотя можно назвать его (их) и датчиками) Один сверху, его видно, второй снизу, что б до него добратся надо снимат ДУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2015 подскажите как открутить согнул 2 шестигранника а болты не откручиваются,боюсь не обломить их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2015 Возьми нормальные шестигранные биты и откручивай, там главное сорвать, ДУ реально там тяжело откручивается, сам с этим сталкивался и почисти хорошенько болты, место куда шестигранник вставляется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
