-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Я думаю многим будет интересна эта тема. Если кто-то может дополнить все написанное ниже,я думаю это будет только полезнее для всех. Начнем с реплик фирмы Maxxim/Konig который явлются копией BBS RS .Они так же имеют сменную полку-обод,который крепится болтами и дизайн ,полностью соответствующий дискам BBS RS. Ненатренированным глазом практически невозможно отличить их от BBS. BBS RM Диски BBS RM являются составными и имеют две части.Губа или обод ,который прикручивается 30 болтами к самому диску.Также сверловка закрывается пластиковым колпачком с логотипом BBS. Эти колеса ставились на машины в комплектации GTI 16v в 91-92 годах. Достаточно мягкие и дорогие колеса и при замене у дилера люди отдавали за них немалые деньги. Пример дисков BBS RM со "стоковым" ободом. Пример с более широким ободом. BBS RS BBS RS состоят из трех частей. Внешний обод ,внутренний обод и сам диск. Диски имеют очень малый вес (около 6 кг каждый).Считаются очень крепкими и редкими колесами, особенно в США ,где их никогда не устанавливали с завода на автомобили VW.RS являются самыми почитаемыми дисками "Старой Школы" поклонников VW. BBS RZ BBS RF он же Design 5000's BBS RA BBS CK BBS RS-GT BBS LM BBS Pininfarina BBS Pininfarina 4 дырочные (редкая версия) 5 дырочные версии есть в некоторых стоковых комплектациях vw's и не редки BBS Pininfarina BBS Pininfarina состоящая из 3 частей ,еще более редкая модель. BBS Moda (Существовали обычные и двух состовные) BBS RC BBS RC (вогнутая версия) BBS RE BBS RG-R BBS RG-F BBS RK BBS RS-II BBS RV BBS RV-F BBS RW BBS RX BBS RXII BBS LM-R BBS RY BBS CH BBS CV BBS DSK BBS GT2 BBS Prima Donna BBS RA New Style BBS RE-MG BBS RE BBS RR BBS Super RS BBS money Следующие диски очень тяжело найти: BBS E16 16 дюймов BBS E26 BBS E28 BBS E30 BBS E32 BBS E33 BBS E48 BBS E49 BBS E50 BBS E55 BBS E75 BBS E76 BBS RG bbs solitudes 15x6.5 Ставились на европейские Corrado Storm, golf vr6 highline/ highline syncro пятидырочные на highline Четырех дырочная версия Редкая версия с объемными надписями. BBS Bugatti EB514 Bugatti BBS RG BBS RKII BBS RT BBS VZ BBS "RV 459" A.K.A. 1H0601025AB У кого исчо если есть чего добавить ,буду рад ) так же наверное можно закрепить. По материалам forums.vwvortex.com Маркировка колесного диска (колеса) имеет вид: 5,5Jx15H2 ET30 PCD: 5/112 Dia: 66.6 Вот что она обозначает: 5,5 - ширина обода в дюймах. 15 - монтажный диаметр обода в дюймах. J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой ET0), может быть также отрицательным ET-20. Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. PCD: 5/112 - (Pitch Circle Diameter) Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском по отношению к центральному отверстию. 112 - диаметр расположений отверстий крепления. Предупреждаем! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Dia: 66.6 - ступичный диаметр - диаметр центрального отверстия. Ступичный диаметр должен соответствовать посадочному диаметру на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. На диске также может быть указано: Дата изготовления - обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг). взято с golf2club© Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Как-то убого смотрятся гольфики, нафаршированные такими крутыми дисками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VRshastik 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Спасибо, подрочил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 оооооооохх.... ну сказка просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 BBS money Это самые лучшие!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Где б крышечку на них взять без ударов по семейному бюджету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuklovod 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 А у меня кажется вот такие есть. вроде тоже оригинальные и были с машиной когда я покупал её.Правда они слегонца покоцаные, но ведь они же ремонтируются? какие там букавки написаны не помню. но мечтаю поставить на них новую резину, а потом упаковать ими свою ласточку после очередного ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Kuklovod, это штатные диски для Wolsburg Edition... У Дениса такие же, у MaxFrost'а тоже. У Exclusive (VR6) штатные были почти такие же, но не составные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Как-то убого смотрятся гольфики, нафаршированные такими крутыми дисками... У этих гольфиков не только диски крутые, убого это задротные пассаты на пестатом тайваньском литье! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 (изменено) А как такая модель называется? http://keep4u.ru/full/2009/08/23/97a681889b9108f09189822acfc2cf28/jpg http://keep4u.ru/full/2009/08/23/d7db2ddf92f305ff00f6e6ca15ca3101/jpg Почти такая- же, но без полки http://keep4u.ru/full/2009/08/23/b3302d849e457e9d49eb0ea4b9b94193/jpg Еще фото, как я понял BBS RF он же Design 5000's http://keep4u.ru/full/2009/08/23/9d8bcabdeee350f156f41cbc8285dda5/jpg http://keep4u.ru/full/2009/08/23/18efed18afaaab2c33f188cd2728b0a5/jpg http://keep4u.ru/full/2009/08/23/eafa76f30b69f305af22351a113f79fe/jpg Ну и Паша забыл классические диски VR6... http://keep4u.ru/full/2009/08/23/db1b9329d1a9c769c054a0740ac2ff74/jpg Еще таких не увидел, по модели не подскажу... http://keep4u.ru/full/2009/08/23/13c13663dd5ae94710ae79ff03508c5e/jpg Изменено 23 Августа 2009 пользователем Shark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Кстати у меня как раз "классические" и стоят на варешке, правда уже треугольными скоро станут..)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Дык вот это как раз и есть "классические" на VR6: http://keep4u.ru/full/2009/08/23/b3302d849e457e9d49eb0ea4b9b94193/jpg С мотором VR6 и на Вентах, и на Гольфах, и на Коррадах с Пассатами много раз видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Чесно говоря сомневаюсь - ибо врят-ли стандартные для модели диски шли с проставками.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 (изменено) Немного Секаса... http://keep4u.ru/full/2009/09/08/03d642b666694e21cdd9764a7af1e114/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/9a28476e5c970834138f8409986ef955/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/51dac4067bce5a422b734df275e2f87b/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/9495cae4ebd38ec656dd63f9ea41b00d/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/32f0a7c742ac0bbe945aaae16df902a0/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/aedb3d29e5407c5da46dff3fdc9ddd5a/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/663bb2a89eb388bf4d2258527ec3b371/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/f1bd438f9c22b54d35ee129ca59444a5/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/c1d99578ce69770aea401ea0c48a7aa3/jpg http://keep4u.ru/full/2009/09/08/c64133d4973c0d670bc3cc7d2e1a2330/jpg Изменено 8 Сентября 2009 пользователем Shark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 У этих гольфиков не только диски крутые, убого это задротные пассаты на пестатом тайваньском литье! +1 или к&k и подобных )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Нашел еще одну версию дисков... Модель честно забыл... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
