sashik 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Вообщем такая фигня,двигатель 2е,как только прогревается,обороты начинают прыгать,двигатель работает не устойчиво на холостых оборотах,с провалами до 400 оборотов,что смотреть???Куда лезть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashik 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Неужели ни у кого небыло такой проблемы??? Подскажите плиз!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fidorkin 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 Неужели ни у кого небыло такой проблемы??? Подскажите плиз!!! похоже что катушка зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashik 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Какая катушка? это та из которой высоковольтный провод выходит на трамблёр?А как вообще её проверить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Это коммутатор видимо у меня на нем тоже в сырую погоду иногда искра проскакивает и тоже в сырую погоду по весне были те же проблемы. Собираюсь скоро менять, так как осень близко.. там посмотрим. Хотя говорят что можно ВДшкой пропшикать - она влагу вытесняет и потом герметиком залить - кто-нить так делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 вд жирная, лучше ацетоном или растворителем, а потом эпоксидкой или герметиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 вд жирная, лучше ацетоном или растворителем, а потом эпоксидкой или герметиком ок, спасибо! перед покупкой попробую сначала это с ним проделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashik 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2009 блин,теперь вообще без разницы в какую погоду,все равно гуляют холостые ,даже и незнаю куда лезть,какой может датчик надо поменять?Подскажите что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geect 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 блин,теперь вообще без разницы в какую погоду,все равно гуляют холостые ,даже и незнаю куда лезть,какой может датчик надо поменять?Подскажите что делать? Проверь герметичность всех патрубков,может где воздух подсасывает.WD40.пройди по ним,если обороты изменятся там и нет герметичности.И пробка масленой горловины должна быть хорошо закрыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
