  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Алексашка
Замена задней правой гидроопоры двигателя.
Замена задней правой гидроопоры двигателя. Фотоотчёт.
Причины замены: гул, грохот и вибрация, которая передавалась на кузов и руль. Замена передней опоры результата не дала, но двигатель перестал болтаться под капотом.
Для этого мне понадобилось:
1) Вороток, два длинных удлинителя для него, карданчик
2) Головки на 17 и на 13
3) Две подставки под машину
4) Домкрат
5) Балонник
Для доступа к правому нижнему болту понадобится снять правое же колесо, после этого мы его видим:
И можем открутить, но не полностью пока:
Теперь залезаем под машину и откручиваем второй болт, опять таки не до конца:
Ищем верхние болты, находятся они там:
Их там три штуки, откручивал с помощью двух удлинителей и карданчика, пока не полностью.
Пришло время приподнять двигатель, что бы разгрузить опору:
Откручиваем все пять болтов полностью, поднимаем двигатель, что бы опора освободилась, вытаскиваем старую, ставим новую, стрелка показывает направление к переднему бамперу ( иначе всё равно не получится).
Моя уже выглядела так:
Наживляем нижние болты, потом верхние, плавненько опускаем двигатель на подушку, затягиваем болты, опускаем двигатель полностью. Всё. Подушка поменяна, осталось поставить правое колесо, опустить машинку на колёса, собрать инструмент.Времени ушло меньше часа, всё легко и просто.
Теперь буду кататься, и получать удовольствие от акустического комфорта.
На очереди последняя, третья, опора КПП.
Спасибо petsh за хорошую цену на подставки.
Удачи на дорогах.
Изменено пользователем Алексашка
Хороший отчёт. Спасибо! :)
спасибки. для меня тема скоро станет оч актуальной :yo:
Молодец! Пригодиться
Прикольно. А я думал что задняя правая у всех одинаковая (ну кроме VR6). Теперь вижу что для KR, 9A и 2E она другая. Хотя точки крепления те-же
самые.
Гидро - для тяжёлых, мощных двигателей.
Поставленная опора умерла. Это Febi, купленная на Хасанской 12, не проработала и месяца :gun2: . Теперь вот не знаю чего покупать. Оригинал что ли O_O ? А вы чего?
Сегодня поставил Топран Ханс прайс с цифрами на конце 755. Купил там же. Посмотрим что будет, по первым ощущениям лучше чем предыдущая. В смысле в начале своей жизни. :)
Кстати у той опоры верхняя часть теперь рукой вытаскивается, и не знаю что бы случилось, если бы я оперативно не поменял.
Алексашка
Держи в курсе, какие опоры прижились. Тоже хочу все поменять.
Алексашка
Поставленная в октябре опора НР с цифирками на конце 755 ещё жива, хотя прошла не мало. Этому я разумеется рад. Погибшую спустя пару месяцев передняя Фебе будет заменена тоже на НР. Да хотя бы эксперимента ради.
А вот хотел спросить, у меня на PG, обычная опора стоит и уже мёртвая. хочу поменять, наверно лучше гидравлическую брать?
Bobus, да, бери гидравлику лучше.
Поменял опору КПП ,рывки при переключении пропали ,но вибрации передаваемые на кузов возросли (я чесно говоря думал что у меня двигатель вообще без вибраций работает ), наверно это мне награда за скупость (опора Jp Group за 300 р.)?
BigHarry, :pardon: на будущее что посоветуешь ? Изменено пользователем Апрель
Оригинал - но он, сцуко, дорогой...
это было бы слишком просто :)
Наткнулся на интересный сайт. Регистрируешься, оставляешь заявку на ремонт, и она рассылается по автосервисам Питера. Через некоторое время приходят ответы от автосервисов с ориентировочной ценой ремонта. А дальше уже сам выбираешь: либо тот, что ближе, либо тот, что дешевле)) Вот сайт: ремонт в Санкт-Петербурге. Удачи))
Посоветуйте пожалуйста какой фирмы купить гидроопору кроме оригинала. А может на разборе купить б/у оригинал гидроопору, и как её можно проверить при покупке?
  • Like 1
фэби передняя 690р 2 месяца
Изменено пользователем van
Проходила или стоит.
и то и другое походу)) :eo:
Проходила
