Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Хоть уже и поздно, но всё же внесу и свои пять копеек. У меня тоже была такая фигня, перекашивалось стекло. Дело оказалось в направляющей стекла, она просто перегнила где то по середине вот стекло и не держалось. Цена вопроса по каталогу 820 рублей, но проблема в том, что их просто нигде нет. В Евро авто сказали, что эту деталь сняли с производства и они даже не заказывают её, а б/у не продают. В общем делать что то надо. Решил я попробовать её восстановить. Вроде как получилось, пока работает. Посмотрим как она поведёт себя в дожди и морозы. Было: Стало: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Мой совет ставь лучше электрические, выйдет надёжнее и удобнее, хоть и дороже. Скажу по секрету, там такие же пластмасски... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 anderson80, Согласен, отличие вёсельного привода от электрического только в приводе. Вело или мотор. Остальное всё одинаковое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Так вот вопрос.Какие ЭСП ставить?Кто-нить может надежную контору подсказать,которой сам воспользовался и остался доволен работой?И ценник примерный? И еще вопросик вдогонку.У меня ветровики стоят.Не клееные на дверь,а заправленные под молдинг.Это не помешает установке электрических стеклоподъемников?В том смысле,что стекло в самом верху чуть туже двигается,последние сантиметры.Мотор не сгорит от этого? Спасибо заранее! Ставить фирмы VAG. 5-6т.р. Ставится своими ручками за 2-3 часа. Колхозить со всякими СПАЛами дороже получится. Мотор не сгорит, т.к. блок комфорта будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Svin, есть информация что не только.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Димка, Спорить не буду, тебе лучше знать. Просто я исхожу из того, что вёсельный подъёмник не сложно переделать в электро просто установив мотор на место весла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Svin, я тоже так думал, меня разубедили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Димка, Да вроде здесь даже тема есть такая, я прям собрался мутить себе так. А в чём загвоздка то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Это ты у Antony спроси, у него не получилось, я же только как ты сравнивал, визуально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 ОК, спасибо, спрошу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 (изменено) Димка, Спорить не буду, тебе лучше знать. Просто я исхожу из того, что вёсельный подъёмник не сложно переделать в электро просто установив мотор на место весла. Не спорьте, парни. Разница в креплении моторчика или весла + в весле стоит пружина. По-другому крепится шестерня. А полозья и ползунки и т.д. одинаковые. Изменено 6 Октября 2011 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 anderson80, Ну я примерно так и думал, что отличие только в педалях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 мужики такая фиггня когда стекло закрываеш оно не ровно идет а выпераети остается щель слева рукой двинишь влево встает на место??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радик Т. 5 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 мужики такая фиггня когда стекло закрываеш оно не ровно идет а выпераети остается щель слева рукой двинишь влево встает на место??? разбирай-смотри направляющую либо планка сгнила корчое для начала-сними обшивку двери-там допрёшь...думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 что за плпнка???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 что за плпнка???? На которой стекло держится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 Эта наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 подскажите как снять правый ползунок, снять не могу- он ходит между двух втулок с резьбой к которой крепится стекло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 У меня стекло чем-то зажимается (ближе к закрытию). Т.е, если отсоединить его от подъёмника и задрать руками к верху, оно само будет отлично держаться и скотчем приклеивать не надо. Такие дела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Верхний болт напраляйки не перетянут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Верхний болт напраляйки не перетянут? Под треугольничком который? Бархатной направляйки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 @mikkahusband, по-моему, я ваще оттуда болт выкручивал и пробовал без него подымать стекло. Тщетно. Но я ещё раз попробую. Кстати, у меня ЭСП. Как раз вот установкой занимаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bsk 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 добрый день! кто может подсказать, у меня Пассат б3 93г.в. после дождя стали заедать эл.стеклоподъемники передних дверей, раньше такого не было (сперва справа само открывалось, после закрытия окна через некоторое время опять само открывается), затем с водительской двери такая же история), через некоторое время опять заработали, а через несколько дней стеклоподъемники вообще отказали все. предохранители в норме, блок "комфорта" (сзади под сиденьем) меняли тоже работает, что еще может быть поделитесь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
