Lesha 123 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 В очередном моменте инженеры VW сделали боольшой косяк - объеденили стоп-сигнал и габариты задние в одной двухнитиевой лампе. Если присмотреться, конечно видно, когда габарит горит, а когда и стопарь. Но в солнечную погоду, на приличной скорости заметить эту разницу очень сложно. Некоторые решают эту проблемы перебрасыванием проводов стопарей двойной лампы на лампу задних противотуманных фонарей. Что по ПДД делать нельзя. п.19.7 Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам Поэтому идём в любой автомагаз и покупает дополнительный стоп-сигнал. Я ж не поскупился и прикупил стоп-сигнал о 60ти светодиодах за 260р. На лапах этих стопарей уже есть кусочек двустороннего скотча, но как показала моя практика, в жаркую погоду этот скотч замечательно отклеивается. поэтому крепление непосредственно на стекло я отверг сразу. Да и провода тащить через гофру в задню дверь, потом внутри двери - это жуткие проблемы. Так что решил я приделать стопарь к пластиковой поперечене, которая на самом краю кузова и держит потолок. Сняли планочку. Грязная жутко Берём такого плана очиститель. Кстати, этот мне очень понравился. Такой баллон стоит 235р, салон надраил очень хорошо. Разница на лице Примеряем стопарь. Я делал так: 2 отверстия в планке, причём отверстие с той стороны, где провод - делаем овалом, что бы помимо самореза и провод прошёл. Можно просто с той стороны сделать 2 отверстия. Вот такая красота Теперь лезем в багаэжник и протягиваем провод. Я взял ШВВП 2х0,75. Через стойку... ...прямо в низ Я снимал фонарь, т.к. занимался "малярно-кузовным онанизмом" Нам нужен серый и красно-чёрный провод! Просто впаиваемся к ним и красота. Никаких проводов не висит, никаких саморезов не видно. Светит - мама не горюй. В умной книжке указано, что стоп-сигнал это лампы М21 и М22. ОШИБКА! М21 и М22 - это габаритая нить! Стоп-сигналы - это М9 и М10. В начале схем есть перечень элементов, так там этих ламп вообще нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Я хочу добавить, что схема электрики Пассата в общедоступном издании - это вселенский ахтунг какой-то! =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 hex_b3 да не так уж там и сложно, как на ладе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 (изменено) Стойкое ощущение, что схему делали по принципу отечественных гражданских карт "что бы враг не догадался" =))) Изменено 23 Августа 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Схемы, конечно сделаны сложно. Что бы разобраться приходиться и стакашок принять и покурить. Как то копался в электрике батькиной 2114 - гораздо лучше схемы нарисованы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 (изменено) Небольшая рацуха( подсмотрел на Volkswagen Technical Site): Что бы не подпаиваться в левой фаре, говорят в правой фаре есть свободный разъем. Изменено 24 Августа 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 AlexProm, в ЛЕВОЙ фаре =) есть, я лично к нему и подключался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 пробовал ставить такой же стоп-сигнал... подключился к проводам, жму тормоз и радусь =) правда радовался я не долго ) ровно до того момента, как решил поворотники проверить... почему-то он у меня вместе с ними моргал... проверял, коротыша нигде небыло... плюнул и отключил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 AlexProm, в ЛЕВОЙ фаре =) есть, я лично к нему и подключался. У меня на левом фонаре нет свободных разъёмов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
