nadaskevich
Не найти датчик температуры внешн. воздуха
Доброго дня. У меня не запускается от кнопки кондиционер. Только если нажать кнопку и включить принудительно проводком эм муфту. Электрик сказаль что надо меняти датчик темп. внешнего воздуха. Но я никак не могу его найти, даже не представляю где он находится =(
Подскажите пожалуйста, где его искати? Пассат B3 моторчик 9А. Спасибо за внимание!
Если я ничего непутаю, то этот датчик находится с право на решотке, что над губой.
нет,датчик температуры окружающей среды находится у правой фары,точнее под ней
но стоит ли этот "в цепи включения кондея"?, на это и намекал восьмой Литовец
Да, Дима, правильно. Датчик температуры забортного воздуха работает обычно на индикацию температуры на приборную панель, а не для кондея, и ставится обычно подальше от тепловыделяющих агрегатов - под бампером, в корпусе зеркала и т.п. Датчик же для кондея, по крайней мере у меня так, как раз и стоит под лобовым стеклом под капотом.
Так и есть, под бампером только на приборку.
