Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 Началось с того, что после простоя машины приходилось чуток понажимать педальку, что бы передачи включить. В один прекрасный момент педаль упала на половину. Покачал - нормально. Поехал вчера в ГольфЛаб, делали тормозилки задние и после них поехал домой и педаль тупо падала через каждый 2-3 минуты езды. Ужасть поездочка была. Каждая прокачка состояла из 10-15 раз когда педаль сама не поднималась и потом ещё раз 10-15, чтобы сцепление нормально работало. Поехал к Якову второй раз, уезжаю от дома - с постоянной подкачкой педалью. На КАДе педаль упала, я её поднял ногой и перед развязкой с Шафировский пришлось достаточно резко оттормаживаться - сделал около 5 качков педалью и сцепление начало работать. Доехал нормально до гольфлаба. Стоял ждал Якова где-то минут 20-30 - ни одного глюка сцепления. Поменяли главный цилиндр сцепления, сняли и посмотрели рабочий - подтёков нет. Уехал от него нормально. Сегодня с утра педаль опять мягкая, легко опускается до пола и назад не плавно уходит, а как-будто отщёлкивается. Несколько раз понажимал педальку и всё стало нормально. Уже и не понятно, что делать. Возможно тормозная жидкость набрала воды и изменилась плотности и тупо со временем перепускают манжеты в цилиндрах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 раз потеков нет - значит перепускает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Вот поменяем тормозную жидкость и проверим. Хоть и глючила, но уровень жидкости не опускался - знать где-то внутри контура косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 Так тут мало жидкость менять. Надо цилиндр сразу менять... оставшийся Хотя - я два подряд рабочих один раз поменял. Но у меня они текли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 поменял жидкость - усё прекрастно стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2009 У меня была такая-же проблема. Педаль проваливается и всё, передачи не переключить. Заменил рабочий цилиндр и проблема пропала. Посмотрел старый цилиндр, а там дырка в манжете, через неё воздух и подсасывало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2009 +1. Оказался рабочий. Поменял - усё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
