Navrik 65 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 Хотел бы спросить у знающих и понимающих в электрике: 1. На сколько силно должен нагриваться набор резисторов для скоростей печки (см. фото ниже). У меня он нагревается, что даже рукой уже не прикоснуться (для справки: человек способен выдержать рукой температуру не выше 60 град.) 2. Почему становится пластмасса жёлтого цвета в местах крепления разёмов? Хотя провода не нагреваются. 3. Должен ли быть такой колектор моторчика (от печки)?Мне кажется, если не путаю, то должен он быть на месте касания щёток быть с продольными "пропилами", дорожками, а не сплошняком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 1. На сколько силно должен нагриваться набор резисторов для скоростей печки (см. фото ниже).Судя по фото - никакого явного криминала нет. В первую очередь - должен сгореть предохранитель, если там канечно он не галимокитайский. 2. Почему становится пластмасса жёлтого цвета в местах крепления разёмов? Хотя провода не нагреваются. Греется не провод, а место плохого контакта - и пластик желтеет в этом месте именно из-за этого - больше не из-за чего. Почистить и уплотнить контакт. 3. Должен ли быть такой колектор моторчика (от печки)?Мне кажется, если не путаю, то должен он быть на месте касания щёток быть с продольными "пропилами", дорожками, а не сплошняком.Смотрю счаз на свой двадцатилетний моторчег - таки да - он с пропилами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 Резисторы должны греться, например у меня на мотор вентильтора радиатора греестя до красна, контакт тут не при чем, нагрев это особенность работы резистора, на этом же принципе работает лампа накаливания. А вот коллектору твоему пришла мерзкая и волосатая пи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2009 (изменено) Доброго всем дня. А я вот таких резисторов не нашел. Я снял панель у ног пассажира, докопался аж до самого моторчика (ну т.е. вентилятор с моторчиком) По пути нашел только 2 черных маленьких разъема. Гдеж эти резисторы могут быть еще? Прям за панелью управления (т.е. где ручка скоростей печки)? =( А то у меня работает только 2 и 4 скорости. Изменено 1 Сентября 2009 пользователем nadaskevich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2009 Резисторы должна быть чуть выше самого моторчика печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
