B39A
VAG KKL Адаптор и 9A
http://www.avtodiagnostika.ru/modules/ksho...tails.php?id=15
Имею на руках такой прибор! плюс переходник OBD2f - VAG2x2 .: DC0231 при попытке подключится к мозгам(нет ответа) Установил вот этот драйвер http://www.avtodiagnostika.ru/modules/wfdo...id=7&lid=91 всё по инструкции, Программы VagTool и VAG-COM без результатно. Подключал черный к черному а белый к белому, завёл мотор! есть ещё синий и серый разъём? Может я чтото нетак делаю подскажите?
у тебя там должны быть две фишки (иногда бывают 3)(на третьей фишке только один провод)
так вот одна из фишек черная это + и - (на верху+. или вытащи посмотри где красный провод подходит) а вторая фишка (в ней должно быть задействованно все 2 контакта) это и есть линия диагностики. там не важно что и куда подключать.
так что для диагностики нужны только два разьема. как правило адаптеры защищены от переплюсовки так что не ошибешся.
ну и главное правильно настроить этот адаптер и прогу.
Устанавливаешь драйвера адапетра, адапетр сажаешь на 1 - 4 ком порт. И настраиваешь в проге работы с этим портом.
Ну и все =-) в документации должно все быть написанно.
Всё настроил на COM 1 благо с компьютерами дружу :hat: по разъёмам всё так как вы описали, все программы делают несколько попыток подключения, но некакого эфекта! Прога VagTool при перввой попытке получает какую то иныу, но я так понял что комп сразу же уходит в защиту и больше не отвечает,история повторяется после повторного включения зажигания!
Вот нашел на другом сайте.
На 9А ставился:
KE-Motronic MK 1.2 до 08/89
KE-Motronic MK 1.2.1 с 09/89 до 06/90
и KE-Motronic MK 1.2.2 с 07/90 до 12/93
так вот 1.2 - "медленные" коды, можно прочитать диодным тестером; 1.2.1 тоже скорее всего "медленные" коды (не на 100% уверен); а 1.2.2 "быстрые" коды ошибки считываются через K-L адаптер.
Желающие поэкспериментировать могут перепрограмировать свой 9A KE-Motronic ЭБУ 404F (404A?) и 404M на прошивку 8A0404CA (снято с машины 9А 1991г.в.) Лежит здесь: http://volkswagen.msk.ru/injector/404ca.zip В этой прошивке VW исправил несколько багов и в первую очередь проблему с холостым ходом (т.н. "пиление").
Получается,если ЭБУ до 07/90,то там медленные коды,а быстрые она не поддерживает.
У меня на авто такая же история была, включи резистор 1-2 Ком между K и L линиями, мне помогло нормально читать мозги!
Изменено пользователем Мышьяк
Hitman-47, а ты поищи на форуме , она была с подробным описанием !
Добрый вечер.
Дабы не начинать новую тему, решил отписаться здесь.
Приобрел kkl адаптер(http://www.tinydeal.com/ru/vag-com-kkl-4091-obd2-car-diagnostic-cable-for-audi-p-53939.html)... По распиновке подключился к фишкам (под чехлом АКПП).
Сначала запустил vag-com 311.2... Подключился к мозгам АКПП и АБС. В мозги двигателя не пускает.
Запускаю VAG-Tool 2.0.9 везде запускает, все сканирует.
Пытаюсь зайти в блоки данных - говорит недоступно. Единственное показывает группу #00 (10 окошек с различными цифрами)
Подскажите, почему в ваг-коме не получается подключиться? И что это за группа 00 с 10 окошками?
У 9А только и будет открывать 000 группу, просто другой инфы мозги не имеют, ну очень они старые.
.Вот изучай http://www.s2central.net/vagcom_4.html
Можно ещё графики строить, по той же нулевой группе http://vwts.ru/diag/vagcom_rus_dsm.pdf
Изменено пользователем лерик
Спасибо за инфу.
Подскажи, а почему через vag-com подключиться не могу?
Ну хоть кто-нить может ответить на вопрос по поводу vag-com!!!!
Почему адаптер через vag-tool подключается к двигателю, а через vag-com - нет!!????
P.S.
Кстати, к АКПП и vag-tool, и vag-com подключаются.
P.S.
"адаптер через vag-tool" - ещё бы знать, что это такое. Изменено пользователем лерик
vag-tool - это более ранняя версия vag-com'а.
http://turbobit.net/stjwjft9oat2.html
если интересно, можешь скачать - посмотреть...
Еще забыл, что vag-com опять же не подключается к ABS, а vAG-TOOL спокойно видит мозги.
