Dudonic
Подключние штатной антенны
Антенна стоит штатная (полоски на заднем стекле) радио ловит как в городе так и за ним но с постоянными помехами.
Читал много тем что нужно на усилитель кидать питание, на фото вместе с антенным проводом уходит еще какой то черный... к чему он идет ? это не питание на усилок ? Нужно покупать переходник Phonocar 8/523 VW AUDI или Phonocar 8/533 VW AUDI ?
как я понимаю мне нужен 533-ий ?
Незнаю играет это роль или нет, но задний подогрев работает не весь, только 3 нитки по середине стекла греются :(
Антенна стоит штатная (полоски на заднем стекле) :(
Как это? Штатная антена в левом переднем крыле,а полоски обогрев, и кто это их вместе соединил? Изменено пользователем Andersen
Ну незнаю, что же получается что у меня антенны вообще нет ? на самом верху заднего стекла есть какие то 2 отдельные полоски, и от усилителя идет провод наверх в сторону стекла... или это только на сараях такие антенны ?
На некоторых моделях антенна в виде ленты впаяна в заднее стекло авто непосредственно над нагревательным элементом заднего стекла.Эти антенны имеют усилитель на нем есть провод масса мот нет контакта на ём?
правильно пишут, черный провод - питание усилка, сначало попробуй сделать так - из магнитолы выходит провод к этому черному - его вешаем на управление реле, а реле в свою очередь подает плюс на этот черный,
мне не помогло - нужно ставить проходной усилитель, как Капитан писал .
бош кстати на стекле ловит также как штатный, поэтому пока что мои действия сводятся к следующему - подключить бош последовательно со штатным усилителем, если не поможет -купить проходной усил. как у Капитана
Не путай человека если не в курсе. У многих пассатов отсутствует внешняя антенна в крыле, но есть штатная на заднем стекле. (две полоски отделённые от обогрева со своим предусилителем-фильтром)На него приходит питание 12в от магнитолы по тому самому чёрному проводочку.
Для эффективности можешь поставить антенный доп. усилитель. Я себе брал на Юноне за 200р. Проверено - работает! А то-что подогрев не весь конечно не гуд, но врядли повлияет. Изменено пользователем dj-kapitan
получается остальные порваны чтоль:crazy:
Обошел и пошевелил все контакты, и о чудо... начало ловить прям как никогда, не единого помеха :yahoo:
А со стеклом незнаю, только 3 нитки греються и все( но видимо это не играет роли.
Нагрев не сложно восстановить. Есть масса токопроводящих клеев и составов для этих целей.
Изменено пользователем Deogen
Оверквотинг.
Нагрев не сложно восстановить. Есть масса токопроводящих клеев и составов для этих целей. А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ ??? ИЛИ ССЫЛОЧКУ ,ОЧ. НАДО.
да продаются почти везде - называются типа для восстановления обогрева заднего стекла - тока за 50-60 рупей не бери - он там черного цвета - но осыпается после высыхания - хавно полное, а вот я себе брал америкосовский - там типа 2 шприца - их надо месить в пропорции - вот это весчь, но все равно после этого сильно не три внутри стекло тряпками и т.д. А ищется обрыв очень просто - надо сесть в авто, понадышать там - все запотеет - либо к ночи, либо с утра))))) и включить обогрес и к заднему стеклу и смотришь - там где есть разрывчики - там можно даже малюсенькую искорку увидать, но сто пудово она во первых не будет нагреваться и отпатевать стекло в своем сегменте, а на месте разрыва будет как раз отпатевать маленький кусочек - 1-2 мм, как раз из за нагрева этого локального участка из за искрообразования...
СПАСИБКИ ЗА СОВЕТ !! БУДЕМ ИСКАТЬ АМЕРИКАНСКУЮ.
Я брал себе в Z-24 на Витебском. Там несколько вариантов было.
Я брал себе в Z-24
это магазин?? Изменено пользователем димон
Чёрный- это к усилителю.
А где стоит этот усилитель, на моём сарае есть на заднем стекле антенна.
Леха, антенные полоски на стекле, это не факт наличия где то в недрах авто усилителя. Могли
стекло поменять. Как у меня. Контакты ниток антенны пустые под обшивкой.
Саш! у меня уходит в салон антенный кабель от стекла!
Вот кое что нашел:
Изображение Изображение
У меня антенна в крыле, все просто. Но и на заднем стекле полоски есть.
Штатный антенный усилитель по идее должен находиться не далеко от самой антенны. Иначе он будет ловить много шумов, а не радиостанций. Возможно что он прикручен где-то в заднем крыле либо в хлопушке (силуминовая коробочка с одним одноконтактным разъёмом питания, с одним двуконтактным разъёмом внешней антенны и с одним антенным разъёмом круглым, для кабеля в магнитолу.)
я тут крышу чистил и как всегда антенну поворачиваю на крыше (у меня унивевсал) от того что она раздолбана и давно уже не подключена. у меня вот вопрос такой к хозяевам универсалов - когда открываю багажник полностью наверх (амортизаторами), почему он бъется в антенну? еще чуть-чуть и провода ее держащие, треснут
видать установлена близко, штатно вроде на крышу не ляпили антенны, у меня к примеру там муляж
сегодня посмотрю, может тоже муляж. тогда вопрос - зачем? типа красота
