Была такая же ошибка, проблему нашли в реле, маленькая трещина в пайке
Можно пожалуйста по подробнее в каком именно реле? Надо пологать в Блоке управления, который рялом с вентилятором расположен?
В БРП , номер реле не припомню уже
Ок, спасибо за наводку! Буду штудировать БРП какие реле и для чего служат. А то холода уже на носу, а без печки оставаться не хочется. Думал уже колхозить на эту тему с вентилятором, но лучше восстановить конечно родную схему.
Все починил. Спасибо форуму за наводки и подсказки. На устранение неполадки ушло не больше пяти минут. Оказывается выше блоков реле есть ещё два предохранителя. Вот они куда спрятались:
http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru
Один предохранитель такой же как все, а другой немного необычный.
http://keep4u.ru
Контакты зачищены и чудо свершилось: Вентилятор крутится и Климатроник работает :yahoo:
Вот так выглядит весь блок реле:
http://keep4u.ru
Изменено пользователем kom2020
Подскажите пожалуйста,вычитал в инете такую фразу "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.Если после включения зажигания все символы на дисплее мигают в течение 15 с — система Climatronic вышла из строя." У меня такая-же история,все символы мигают в течении 15 секунд,но потом включается и работает.Как купил автомобиль,включалась сразу,а последнее время начал мигать.Могут быть с этим связаны какие нибудь неисправности?Заранее СПАСИБО!!!
Chemer81, это значит, что клима нашла у себя в мозгах ошибку.
Считай ошибки.
Руководство по считыванию в первом посте.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/25508-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ здесь тема по наиболее часто встречающейся проблеме климы, может их объединить? Изменено пользователем Virtahepo
у меня проблема, может кто сталкивался. Внезапно отключился компьютер климы, кнопки светятся, а дисплей нет, соответственно ни вентилятор ни прочее не работает, предохранители все целые, питание на мозг все приходят... но увы...
:hat:
Народ, проблемка такая: нихрена нормально не греет, дует нормально только в ноги и то не особо горячим воздухом, заслонка рецеркуляции вообще не двигается, хотя вакуум на нее идёт... на блоке клапанов уже кто-то перемкнул коричневый и белый провода.
Климатроник выдаёт такие ошибки: 4123, 4122, 3234, 2241, 1231. с первыми тремя всё понятно, а вот описания последних двух нигде не нашёл
Я тебе уже цинканул на мск.
Повторю и здесь:
Measured Values Codes:
1231 driving speed Km/h
1323 kick-down switch 1=on 0=off (with automatic transmission)
2312 coolant temperature
3133 outside temperature
3211 temperature sensor, cockpit
3213 temperature sensors intake air duct
3223 thermal relays for evaporator 0 = openly, 1 = geschl.
3224 push button switches various shifting processes
3241 photo sensor for sun exposure announcement to 100
4121 magnetic clutch for Compressor 0=OFF, 1=ON over 5 degrees of outside temperature, otherwise from 0000 No (more) codes
Датчик скорости получается....
А для определения ошибки 2241 разложи провода на блоке клаппанов как они должны быть.
Изменено пользователем Variant Z
Последнее ошибки датчиков
Андрей а как убрать ощибку 4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки, вроде все дует во все места , греет, холодит, щелкает. в общем усе ок, а ошибка висит
Андрей а как убрать ощибку ...
Перезагрузи блок.
А проще - сними с него фишки все на 3-4 секунды.
Хотя если всё ОК они при перепроверке должны сами уйти.
Но я то же снимал питание.
И только потом всё обнулилось.
С датчиком скорости понял, спасибо
А для определения ошибки 2241 разложи провода на блоке клапанов как они должны быть.
а вот с этим не очень...
объясните зачем там умельцы 2 провода меж собой перемкнули? разъединяю провода, один из клапанов трещать начинает, причём трещит, если включить обдув "в лицо" или снизить температуру до минимума...
и ещё нигде не могу схемы подключения вакуума найти, на коробке штуцер с белой меткой просто заглушен
каждый шланг имеет цветовую метку, блок вакуума тоже, там сложно промазать, по проводам надо схему смотреть. какой то режим обдува у тебя подключен на постоянку. подключай проводку как должно быть, разбирай блок соленоидов-вакуума, смотри пайку, 106 реле тоже глянь на целостность
да это понятно, что шланги помечены, но шланга с белой меткой вообще нету.
Первое, как раз что сделал, это разобрал и пропаял плату в этом блоке, но чуда не произошло, ничего не изменилось.
релюху гляну, но не сегодня. Вообще Сарай В4 не мой, знакомый уже недели три конючит печку ему посмотреть, залез вчера... посмотрел... Знал бы сразу что за зверь Климатроник, вообще бы не полез, не охота тратить много времени на чужую машину, когда своя постоянного внимания требует
Шланг с белой меткой - рециркуляция воздуха в салоне.
А блок соленоидов или пропаять или лучше заменить.
а за что отвечает эта центральная заслонка?
За перераспределение и подачу тёплого воздуха в зависимости от температуры воздуха за бортом. Изменено пользователем Variant Z
спасибо. так и думал, что на эту заслонку он и идёт... на привод заслонки вакуум подведён, но откуда непонятно.
блок пропаял но не помогло. Значит скорее всего в блоке дело? а температурная заслонка тоже вакуумом управляется?
Там электропривод с потенциометром обратной связи.
у меня как раз ошибку этого потенциометра и выдаёт. а вылечить не снимая торпедо его реально?
Вообще вопрос ...
Можно ли его вылечить...
Моторчик то вскрывать надо.
Вообще вопрос ...
ну это то понятно. а если порсто в мозгах климы глюк и они сигналы на моторчик не подают. может такое быть или нет?
была б моя машина, давно, если, честно перелопатил бы всю систему со съёмом торпеды и всего корпуса печки. :)
