nadel077 16 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2017 у меня было что датчик залип, постучал по нему ключиком и все заработало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2017 (изменено) Замер давления нормальные заправщики делают безплатно, это не сложней замера давления в колесе... Чтоб поменять датчик давления в системе сбрасывать не надо так что если тебя даже заправят и это окажется датчик то поменять ты его сможешь без потерь. Изменено 17 Мая 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoli 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Всем привет! Помогите решить проблему. Начал переодически переставать дуть климат, подергаю за реле 106 начинает работать. Потом окончательно перестал работать, климат включается но мотор не запускается. Заменил реле 106, помогло на 1 день и опять не работает. Моторчик рабочий, релюшка щелкает, предохранители целые, фишки и гнезда без окислений. Но постоянно висит ошибка 4124, скидываю а она сразу же появляется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Новое реле ставил? Если не новое то надо вскрыть его и посмотреть пайку на наличие трещин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoli 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Реле б/у, но пайка на вид без трещин. В этой релюшке обе катушки должны срабатывать при включении или только одна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Все зависит от схемы климата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
