Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2013 Купил два ремкомплекта Seinsa D3436 и D3582, т.к. один для РЦС системы FAG диаметром 23мм, а другой для системы ATE диаметром 22мм, а какой у меня без снятия трудно было определить. После снятия оказалось что РЦС системы FAG 23мм Кстати пыльник стоял наружу, а не как тут ранее утверждалось что внутрь! Ну и конечно по нему было видно, что РЦС протекает. При замене резинки накосячил и поставил её наоборот, за что был наказан дополнительным снятием/установкой РЦС, т.к. при прокачке тормозуха тупо уходила в пыльник и его доже разорвало от давления (заменил на пыльник из 2го комплекта). Перебрал, поставил, прокачал. Теперь буду отслеживать уровень тормозухи в бачке. а не проще сразу новый взять? ведь эти ремкомплекты не долгоиграющая пластинка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pina4et 3 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 У меня была ситуация, уходила тормозуха непонятно куда, все пересмотрел и дошел до РЦС, снял его (предварительно купив новый), а там резинке вафли! ХОтя чему удивляться, ведь родной 25 лет отпахал!!!! и шток какой-то покороче чем на новом. Заменил, все стало супер! педаль сцепления мягенькая, "хватает" сразу. Чем полезным хочу поделиться: - снимать трос привода КПП вообще ненадо(как писалось в найденом мануале), он не мешает откручивать дальний винт; - чтобы открутить винт крепления РЦС (ближний), надо втыкнуть или 5 или заднюю передачу(вылетело с головы), тогда винту ниче не мешает открутиться. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 Я тоже привод КПП не снимал, но запарился винты РЦС откручивать, а передачу включить недопёрло буду знать на будущее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Если он рабочий то зачем его менять?....... шучу народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет(((( Прикрепленные изображениямеханизм выбора передач Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Если он рабочий то зачем его менять?....... шучу механизм выбора передач Спс. будет возможность сфоткать, обязательно покажу. такого колхоза вы наверно ещё не видели ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 В чёрной коробчонке, в частности, выключатель заднего хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Наверно там лягуха от таза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 на экзисте не могу найти этот механизм((( может кто знает номер его? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 02A945413C вот фотку русского колхоза то покажи))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 машина у подруги в другом городе. завтра обещали оттуда фотку а номер самого механизма Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 а самого механизма нету он весь по отдельности, а что у тебя с ним? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Да вот жду фото, чтобы и самому изучить нормально и вам показать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 там кроме как лягуху колхозить больше нечего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Не. Не лягуха =) Трос =) Вот сейчас увидел, и понял =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 как вам колхоз? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 как вам колхоз? =) достаточно аккуратно смотрится) умельцев у нас куча)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Если работает имеет смысл быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 конечно имеет. трос по цене в районе 6000руб. кусается.... а этот не доделан. выскакивает при резком переключении... буду доделывать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 просто привари))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Трубка чи медная, чи латунная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 так тросик какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziercool 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Сам трос - выбора передач. В руках еще не тискал. В реале видел один раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 я сегодня потискать умудрился оригинальный понял что там нет ничего сложного, тот что дальний просто пластиковое ухо прижатое болтом, а слева с шайбой приклёпанной к вилке которая поднимает переключатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 (изменено) Писал уже где то. При долгом держании педали сцепления, педал назад не возвращается. Заменил главный цилиндр(брал на разборе оригинал), проблема осталась. Жижа не течет. Ща хочу приобрести рем комплект к рабочеиу цилиндру. Перепотрашить его. А если не получится то придется брать новый ате(2900 цнлковых). Существует такая проблема , сцепление как то отстреливает. Грешил на корзинку. При замене двигуна поменял сцепление полностью(Лукас), проблема осталась. Переодически нет плавного отхода сцепления. Грешу на рабочий цилиндр. Кто про это , что думает? Изменено 20 Июля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
