Lesha
Замена рабочего цилиндра сцепления
Купил два ремкомплекта Seinsa D3436 и D3582, т.к. один для РЦС системы FAG диаметром 23мм, а другой для системы ATE диаметром 22мм, а какой у меня без снятия трудно было определить.
После снятия оказалось что РЦС системы FAG 23мм
Кстати пыльник стоял наружу, а не как тут ранее утверждалось что внутрь! Ну и конечно по нему было видно, что РЦС протекает.
При замене резинки накосячил и поставил её наоборот, за что был наказан дополнительным снятием/установкой РЦС, т.к. при прокачке тормозуха тупо уходила в пыльник и его доже разорвало от давления (заменил на пыльник из 2го комплекта).
Перебрал, поставил, прокачал. Теперь буду отслеживать уровень тормозухи в бачке.
а не проще сразу новый взять? ведь эти ремкомплекты не долгоиграющая пластинка...
У меня была ситуация, уходила тормозуха непонятно куда, все пересмотрел и дошел до РЦС, снял его (предварительно купив новый), а там резинке вафли! ХОтя чему удивляться, ведь родной 25 лет отпахал!!!! и шток какой-то покороче чем на новом. Заменил, все стало супер! педаль сцепления мягенькая, "хватает" сразу. Чем полезным хочу поделиться: - снимать трос привода КПП вообще ненадо(как писалось в найденом мануале), он не мешает откручивать дальний винт; - чтобы открутить винт крепления РЦС (ближний), надо втыкнуть или 5 или заднюю передачу(вылетело с головы), тогда винту ниче не мешает открутиться.
Я тоже привод КПП не снимал, но запарился винты РЦС откручивать, а передачу включить недопёрло :) буду знать на будущее!
народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет((((
Если он рабочий то зачем его менять?....... шучу
народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет(((( Прикрепленные изображения
механизм выбора передач
Спс. будет возможность сфоткать, обязательно покажу. такого колхоза вы наверно ещё не видели )))))
В чёрной коробчонке, в частности, выключатель заднего хода.
Наверно там лягуха от таза
02A945413C вот
фотку русского колхоза то покажи)))
машина у подруги в другом городе. завтра обещали оттуда фотку
а номер самого механизма
а самого механизма нету он весь по отдельности, а что у тебя с ним?
там кроме как лягуху колхозить больше нечего
как вам колхоз? =)
достаточно аккуратно смотрится) умельцев у нас куча))
Если работает имеет смысл быть
конечно имеет. трос по цене в районе 6000руб. кусается.... а этот не доделан. выскакивает при резком переключении... буду доделывать....
просто привари)))
так тросик какой?
я сегодня потискать умудрился оригинальный понял что там нет ничего сложного, тот что дальний просто пластиковое ухо прижатое болтом, а слева с шайбой приклёпанной к вилке которая поднимает переключатель
Писал уже где то. При долгом держании педали сцепления, педал назад не возвращается. Заменил главный цилиндр(брал на разборе оригинал), проблема осталась. Жижа не течет. Ща хочу приобрести рем комплект к рабочеиу цилиндру. Перепотрашить его. А если не получится то придется брать новый ате(2900 цнлковых). Существует такая проблема , сцепление как то отстреливает. Грешил на корзинку. При замене двигуна поменял сцепление полностью(Лукас), проблема осталась. Переодически нет плавного отхода сцепления. Грешу на рабочий цилиндр. Кто про это , что думает?
Изменено пользователем vitaliy41
