Замена рабочего цилиндра сцепления
Сообщений в теме: 56
#21 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS (1992 г.в.) - продан, 1.9 1Y (1990 г.в) и Додж Караван Баклажан
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:47
Да, я тоже на РЦС от Ate поглядываю, только вот у меня на обеих машинах такая фигня и в сумме я на 5тр прилипаю.
Может кто знает номерочик ремкомплекта от нормальной фирмы, а то Seinsa, Ert и Frenkit, предлагаемые в exist, как то не внушают доверия :)
#22 dedsaintp
dedsaintp
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 945 сообщений
  • Авто:Saab 9-5 aero пиу-пиу мазафака
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:48
Seinsa
нормальный ремкомплект
#23 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:07
Ок, попробую Seinsa, если что новый РЦС всегда успею купить :)
#24 SashulkaB3
SashulkaB3
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 190 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8GТ M-J
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:28
Передачи включаю медлено. Первая легко только на холодную, задняя аналогично, но если КПП прогреется то конец потехам.
Какую тягу крутить то ключиком на 13?
#25 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:32
Купил два ремкомплекта Seinsa D3436 и D3582, т.к. один для РЦС системы FAG диаметром 23мм, а другой для системы ATE диаметром 22мм, а какой у меня без снятия трудно было определить.
После снятия оказалось что РЦС системы FAG 23мм
Кстати пыльник стоял наружу, а не как тут ранее утверждалось что внутрь! Ну и конечно по нему было видно, что РЦС протекает.
При замене резинки накосячил и поставил её наоборот, за что был наказан дополнительным снятием/установкой РЦС, т.к. при прокачке тормозуха тупо уходила в пыльник и его доже разорвало от давления (заменил на пыльник из 2го комплекта).
Перебрал, поставил, прокачал. Теперь буду отслеживать уровень тормозухи в бачке.
#26 Deagent
Deagent
    ветеран форума
  • 434 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP 1.8
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:56
а не проще сразу новый взять? ведь эти ремкомплекты не долгоиграющая пластинка...
#27 Pina4et
Pina4et
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3, 1.8 RP
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 00:10
У меня была ситуация, уходила тормозуха непонятно куда, все пересмотрел и дошел до РЦС, снял его (предварительно купив новый), а там резинке вафли! ХОтя чему удивляться, ведь родной 25 лет отпахал!!!! и шток какой-то покороче чем на новом. Заменил, все стало супер! педаль сцепления мягенькая, "хватает" сразу. Чем полезным хочу поделиться: - снимать трос привода КПП вообще ненадо(как писалось в найденом мануале), он не мешает откручивать дальний винт; - чтобы открутить винт крепления РЦС (ближний), надо втыкнуть или 5 или заднюю передачу(вылетело с головы), тогда винту ниче не мешает открутиться.
#28 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 02:08
Я тоже привод КПП не снимал, но запарился винты РЦС откручивать, а передачу включить недопёрло :) буду знать на будущее!
#29 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 10 Март 2014 - 23:34
народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет((((
Прикрепленные файлы
#30 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
  • Авто:VW Passat_CL 1.6 RF 1989
Отправлено 10 Март 2014 - 23:43
Если он рабочий то зачем его менять?....... шучу
народ, вопрос. что за блок на первом фото (отметил на фото ниже жёлтым) (не ругайте, изучаю машину) у мну колхоз слепил старый хозяин скорей всего его менять надо будет(((( Прикрепленные изображения
механизм выбора передач
#31 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 10 Март 2014 - 23:45
Спс. будет возможность сфоткать, обязательно покажу. такого колхоза вы наверно ещё не видели )))))
#32 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 375 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 11 Март 2014 - 08:36
В чёрной коробчонке, в частности, выключатель заднего хода.
#33 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2E Manual Transmission 1990 limousine
Отправлено 11 Март 2014 - 09:27
Наверно там лягуха от таза
#34 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 11 Март 2014 - 23:14
на экзисте не могу найти этот механизм((( может кто знает номер его?
#35 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 23:51
02A945413C вот
фотку русского колхоза то покажи)))
#36 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 12 Март 2014 - 00:02
машина у подруги в другом городе. завтра обещали оттуда фотку
а номер самого механизма
#37 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 00:15
а самого механизма нету он весь по отдельности, а что у тебя с ним?
#38 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 12 Март 2014 - 11:12
Да вот жду фото, чтобы и самому изучить нормально и вам показать.
#39 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 23:24
там кроме как лягуху колхозить больше нечего
#40 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 13 Март 2014 - 00:02
Не. Не лягуха =) Трос =) Вот сейчас увидел, и понял =)
Прикрепленный файл  IMG-20140312-WA0004.jpg   74,28К   53 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG-20140312-WA0005.jpg   75,92К   44 Количество загрузок:
