Замена рабочего цилиндра сцепления
Сообщений в теме: 56
#41 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 14 Март 2014 - 00:04
как вам колхоз? =)
#42 Deagent
Deagent
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 434 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP 1.8
Отправлено 14 Март 2014 - 07:39
как вам колхоз? =)
достаточно аккуратно смотрится) умельцев у нас куча))
#43 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 203 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2E Manual Transmission 1990 limousine
Отправлено 14 Март 2014 - 09:21
Если работает имеет смысл быть
#44 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 14 Март 2014 - 09:35
конечно имеет. трос по цене в районе 6000руб. кусается.... а этот не доделан. выскакивает при резком переключении... буду доделывать....
#45 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 22:29
просто привари)))
#46 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 15 Март 2014 - 13:45
Трубка чи медная, чи латунная...
#47 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 23:50
так тросик какой?
#48 ziercool
ziercool
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat
Отправлено 16 Март 2014 - 00:02
Сам трос - выбора передач. В руках еще не тискал. В реале видел один раз.
#49 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 00:08
я сегодня потискать умудрился оригинальный понял что там нет ничего сложного, тот что дальний просто пластиковое ухо прижатое болтом, а слева с шайбой приклёпанной к вилке которая поднимает переключатель
#50 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 20 Июль 2014 - 18:22
Писал уже где то. При долгом держании педали сцепления, педал назад не возвращается. Заменил главный цилиндр(брал на разборе оригинал), проблема осталась. Жижа не течет. Ща хочу приобрести рем комплект к рабочеиу цилиндру. Перепотрашить его. А если не получится то придется брать новый ате(2900 цнлковых). Существует такая проблема , сцепление как то отстреливает. Грешил на корзинку. При замене двигуна поменял сцепление полностью(Лукас), проблема осталась. Переодически нет плавного отхода сцепления. Грешу на рабочий цилиндр. Кто про это , что думает?
Сообщение отредактировал vitaliy41: 20 Июль 2014 - 18:23
#51 Stas778
Stas778
    ылита
  • 559 сообщений
  • Авто:Passat B3 1991ABS 1.8
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:06
И все таки ...какуй гайку подкрутить чтоб при включении задней и передней не хрустело?????
#52 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:50
Stas778, там нечего крутиь. Сцепление самподводящее. Попробуй прокочай.
#53 Stas778
Stas778
    ылита
  • 559 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:36
как прокачать??)
#54 Deagent
Deagent
    ветеран форума
  • 434 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:21
как прокачать??)
руками) на рабочем цилиндре есть штуцер для прокачки, дальше принцип прокачки тормозов
#55 Poltos
Poltos
    Атец
  • 1 145 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:49
а можно по подробней про это, я что то не чего не нашел там такого рода, мож не туда смотрел.
#56 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • 2 196 сообщений
  • Авто:В5,5 AWM МКПП,2002,был...шеви круз 2015,седан,1,8МТ
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:12
как прокачать??)
ослабь штуцер прокачной на рабочем цилиндре и выпусти немного жидкости, самотеком должно выгнать воздух...
#57 Naggann
Naggann
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 18:16
Спасибо большое ,Ваш фотоотчет очень помог . Единственное , что штуцер с фиксированной гайкой у меня , поэтому пришлось цилиндр сначала снять , а потом откручивать цилиндр а не штуцер.А так все СУПЕР , - особенно с заливкой ТЖ в новый цилиндр.!!!! Респект вам и создателям этого форума!!!
