dj-kapitan
Штатное акустическое оборудование (идентификация устройств)
По случаю получил в подарок трофейные VW акустические колонки! Если не ошибаюсь - были они в универсале, где именно не знаю...
Но к моему изумлению обнаружил разъём подключения из 10 контактов.
Вот оно в фас -Изображение
В профиль -Изображение
С тылу -Изображение
Разъём подключения -Изображение
и номерочек на попе -Изображение
Далее само собой в моих руках чудным образом появилась соответствующая отвёртка и через несколько секунд моему взору открылось содержимое сабжа...
Вот оно внутри -Изображение
динамик с маркировочкой -Изображение
На разъёме изнутри висит часть схемы -Изображение
Для снятия пришлось отпаять, разъём оказался неразборным...
А возле динамика основная часть схемы - Изображение
и с зади -Изображение
У меня конечно имеются предположения, что это внешние доп. усилители, или разделительный кроссовер, или и то и другое вместе.
Вот собственно вопрос: Что это? Кто чего знает о подключении оного? Схемы, пароли, явки...
скорее всего это кроссовер, но думаю щтука не представляет большого интереса, в моем штатная компонентная акустика была на фронт и в задних дверях, редкостная гадость, даже со штатным мафоном gamma под который она расчитана, время не жалеет ничего, особенно динамики)
Скорее кроссовер и разделялка на зад. Ибо штатная Бета была только двухканальная.
штатная магнитола может быть и на 4 канала
У меня вот стояла Бета и 4 колонки (2 в передних дверях и 2 в торпеде сверху) кроссовера не нашел хотя на самой магнитолке написано, что она двухканальная. Все колонки, что интересно, небезызвестной фирмы Nokia. Те что в торпеде играют только откровенные верха. Значит где-то кроссовер есть. На тех колонках, что в дверях по 2 контакта, а в торпеде по 4.
Hippo, они параллельно подключаются , весь кроссовер - это конденсатор на твоих пищалках в торпеде -посмотри чуток повнимательнее и заметишь его
Подскажите пожалуйста. Если оставить в торпеде писчалки, а в двери на штатные места поставить 2-х полосную коаксилку, что может случиться?
Изменено пользователем King1001
высоких частот может прибавится, бери лучше компоненты
Изменено пользователем Димка
просто не хочу доставать пищалки!Спс, наверное так и сделаю, возьму компонеты и поменяю только миды:)Надо посмотреть может ещё и крос воткну:)
пищалки пластиковые, хреновые высокие, достаются на ура и переделываются
Можно предположить что это LC фильтр,там как раз дроссель и кондер
Ну а это УНЧ,тут всё понятно.У меня где то такое лежит,если ещё не отправилось в помойку,хотя ВЧ точно в помойке,у меня их корзина пошла как крепление СЧ динамика.
Капитан, Это штатная активная система. Видел такое.
Схем увы нет, осталось мало чего, но передняя проводка под это дело на даче лежит. :)
Сам сначала удивлялся, нахрена в дверь идет отдельная коса из 10 проводов.
А нету схемы подключения её к магнитоле,а то там у меня два провода из косы красно-черные оба обрезаны от фишки и заизолированны,хочется по феншую сделать.
Нарыл это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70426&hl=
так же непонятно подключение этого контакта 3 (красно-череый провод)
Что за переключатель,и что за контакт?Кто знает-поделитесь знаниями.
SeR, судя по тому что нарисовано - думается что это относится к телефону, но был ли телефон в то время когда проектировалась эта система? Если да то это может переключать уровень громкости при входящем звонке или ещё что...
А если провод от датчика скорости туда присобачить?Это байда с японского гольф3.И ещё-переключатель подписан как высокий-низкий,а не как вкл.-выкл.Или не так?
...Это байда с японского гольф3...
Так может на гольф клубе поискать?
Мне кажется это как раз к телефону и относится. А H/L это переключатель активного уровня (высокий/низкий или другими словами 1/0)
Antony, Это в принципе ясно, но уровень чего меняет этот рубильник? Изменено пользователем dj-kapitan
А инструкцию поискать от этого майфуна и в ней почитать?
Уровень входного сигнала для отключения звука во время разговора ИМХО.
Как я подозреваю Н будет около 12В, а L понятия не имею, может 5В, а может пару десятых (хотя сомневаюсь).
Т.О. ставишь Н и на TEL IN даешь +12, звук гаснет... В теории. А на практике скорее всего дым/огонь/прочие последствия.
Капитан, а я тебя видел пару дней назад около ГлавПочтамта, и не первый раз. Смотрю ты на Почтамтской часто появляешься.
Mamont, 2 раза в неделю отправляю посылки в регионы...
А инструкцию поискать от этого майфуна...
Попробуй! Мне ничего толкового не удалось...
